光敏电阻器 (LDR) 是一种简单易用的组件,可用于测量您环境中的光线。LDR通常用于带有附加电阻的分压器电路中。
电压U是根据当前光照情况而定的。
低电压 = 黑暗(夜间)
高压 = 亮(日)
为了读取 LDR 光传感器值,您需要一个带有板载模数转换器 (ADC) 的微控制器电路或微控制器板。Arduino 开发板,如 Arduino Uno,具有用于读取模拟传感器数据 (A0-A5) 的模拟输入。
但是,如果您已经在 Arduino 项目中使用了所有模拟引脚,则需要为您的光传感器提供其他解决方案。
解决方案是带有 I2C 接口的 Grove Photo Resistor 。
带有标准连接器的 Grove 系统由中国创客公司 Seeedstudio 设计。
Grove是一个模块化、标准化的连接器原型系统。作为用户,您可以将块连接到您的基本系统,而无需在面包板上焊接电线或跳线。
同时Seeedstudio提供了大量的开发板和传感器模块。该系统是教育或原型设计的理想平台。
Seeedstudio 目前正在开展一项共同发明活动,并通过他们自己的 Grove 传感器模块设计来支持世界制造商。
此光敏电阻板设计参与了此 Seeedstudio 活动。
电路的想法很简单。模数转换器将模拟传感器信号转换为数字串行信号。Grove 系统基于 I2C 接口。因此使用具有 I2C 接口的 ADC。
下图显示了最终的电路图。
IC1 (MCP3421) 是一个带 I2C 接口的 6 引脚 ADC。
R1 和 R1 是 I2C 接口的上拉电阻。
LDR 和 R3 用作分压器。传感器信号进入 ADC 的引脚 1。
电源:3.3-5V
接口:带 Grove 连接器的 I2C
传感器:光敏电阻LDR
模数转换器:MCP3421
分辨率:高达 18 位
输入通道:1
I2C 地址:0x68
成品 PCB 具有 Grove 模块的标准尺寸。除光敏电阻器 (LDR) 外,所有组件均为 SMD。
该项目的 Arduino 代码非常简单,它基于 Arduino 库 MXP342X
https://github.com/uChip/MCP342X
最新的代码可以在我的 Github 帐户上找到
https://github.com/arduinopraxis/Grove_Photo_Resistor/tree/main/Code
阿杜诺素描:
// Grove I2C LDR mit MCP342x - Read Analog Value
// Datei: 555_grove_ldr_i2c_read.ino
// Datum: 15.09.22/TB
// Arduino Library
// https://github.com/uChip/MCP342X
#include
#include
MCP342X myADC;
void setup()
Wire.begin();
TWBR = 12; // 400 kHz (maximum)
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {} // wait for Serial comms to become ready
Serial.println("Grove Photo Resistor..");
Serial.println("Testing device connection...");
Serial.println(myADC.testConnection() ? "MCP342X connection successful" : "MCP342X connection failed");
myADC.configure( MCP342X_MODE_CONTINUOUS |
MCP342X_CHANNEL_1 |
MCP342X_SIZE_16BIT |
MCP342X_GAIN_1X
Serial.println(myADC.getConfigRegShdw(), HEX);
Serial.println("Environment Light:");
Serial.println("-----------------------");
delay(1000);
void loop()
static int16_t result;
myADC.startConversion();
myADC.getResult(&result);
// Serial Output
Serial.println(result, DEC);
// warten
delay(1000);
如果您更喜欢 Raspberry Pi、Raspberry Pi Pico 或其他基于 RP2040 的开发板,请查看此 Micropython 库。
https://github.com/jajberni/MCP342x_LoPy
将代码上传到 Arduino IDE 后,您可以打开串口监视器。
串行输出显示设置信息和实时环境值(介于 0 和 32676 之间的值)。
将手放在 LDR 传感器上,您会看到数字的变化。
用例
Grove Photo Sensor 是一款完美的光传感器,适用于
