HC-05是很多项目常用的蓝牙模块。该模块的默认名称是HC-05
. 并且默认密码是1234
。我们可以将此默认名称更改为您的项目名称或任何其他名称。
请按照完整的步骤操作。
第1步
打开 Arduino IDE 并按 ctrl+N 打开一个新窗口。然后将 Arduino Uno 连接到计算机并单击上传按钮。这里我们只使用最少的代码。
第2步
断开 Arduino Uno 与计算机的连接。然后使用母对公跳线将蓝牙模块连接到 Arduino Uno。
联系
Arduino Uno - 蓝牙模块
3V3->5V
接地 -> 接地
发送 -> 发送
接收 -> 接收
3V3 -> EN
图在附件部分给出。
步骤-3
蓝牙模块的 EN 引脚附近有一个按钮。按住那个按钮。然后将 Arduino Uno 连接到计算机。然后松开按钮。
然后蓝牙模块上的 LED 开始闪烁 2 秒。这表明蓝牙模块现在处于命令模式。
第四步
接下来打开 Arduino Uno 上的串行监视器。并将波特率设置为并将输出模式设置为“ ”。(波特率附近的框)。38400
Both NL & CR
步骤 - 5
这里我们使用 AT 命令。首先在串行监视器上键入 AT,然后按发送。当一切正常时,您会看到一条消息。OK
我要将我的蓝牙模块名称设置为Hackster
键入AT+NAME=Hackster
并按发送。它会返回一条OK
消息。
步骤-6
HC-05 的默认密码是1234.
这里我要把它改成7806.
键入AT+PSWD="7806"
并按发送。或者,您可以将其更改为任何密码。密码必须用双引号括起来。否则你会得到一个错误。一旦没问题,OK 消息将返回。
然后断开 EN 引脚与 5V 的连接。
现在蓝牙模块已重命名,可以使用了。
⚠️错误的连接可能会损坏您的蓝牙模块。我已经测试并验证了此方法。ME AND HACKSTER.COM 对您的任何损失概不负责。
