HC 05蓝牙模块开源分享
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-11-02
分享资料个
HC-05 蓝牙模块
HC-05 是一款易于使用的蓝牙 SPP 模块,针对流畅的串行无线通信配置进行了优化。串行端口蓝牙模块是完全合格的蓝牙 V2.0+EDR(增强型数据速率)3Mbps 调制,具有总 2.4GHz 无线电收发器和基带。它采用CSR Bluecore 04-External单芯片蓝牙系统,采用CMOS技术和AFH(自适应跳频功能)。它具有 12.7mmx27mm 的紧凑尺寸。
HC-05 蓝牙模块默认设置
  • 默认蓝牙名称:“HC-05”
  • 默认密码:1234 或 0000
  • 默认通信:从站
  • 默认模式:数据模式
HC-05 蓝牙模块规格
工作电压
4V – 6V
工作电流消耗
30毫安
范围
<100m
HC-05 蓝牙模块连接
HC-05 蓝牙模块
L293D 电机驱动屏蔽
VCC
5V
接地
接地
TXD
数字引脚 0
接收端
数字引脚 1
L293D 电机驱动屏蔽
L293D 是一个专用模块,适合 Arduino UNO R3 板和 Arduino MEGA 板。它是一个带有全功能 Arduino Shield 的电机驱动器扩展板,可用于驱动 2 至 6 个直流电机和 4 线步进电机,以及用于驱动 SERVO 的两组引脚。
L293D 电机驱动屏蔽规格
工作电压
2.3V – 5.5V
工作电流消耗
70 – 150 µA
工作温度
40°C 至 +85°C
LED 和蜂鸣器连接
左前 LED、右前 LED、右后 LED、左后 LED 和蜂鸣器的正极或大端子分别与L293D 电机驱动护罩的 A0、A1、A2、A3 和 A4连接。负极或小端子与 GND 连接。
在上传代码之前,您必须安装“Adafruit Motor Shield”库
打开 Arduino IDE >> 转到草图 >> 包含库 >> 管理库... >> 搜索“Adafruit Motor Shield” >> 安装库
评论(0)
发评论
下载排行榜
