Arduino LCD触摸屏双通道示波器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2023-02-03
张昂笙
分享资料个
2009 年,Noriaki Mitsunaga 先生创建了一个简单的 Arduino 示波器。
Arduino 示波器 (mtng.org)
它的显示屏是 128x64 单色 LCD。然后他还使用了不带触摸屏的 320x240 彩色 LCD。
2017年,基于以上,Sipos Péter先生,可能是俄罗斯人,现在网址已经无法访问,使它可以用触摸屏操作。但可控制的项目是有限的。
受此启发,我让它完全可控,但可以选择 AC/DC。并且我已经将采样率扩展到307ksps(单通道),并且从另一个项目移植了高达16Msps的等效时间采样率。
特征
  • 实时采样率高达 307ksps
  • 等效时间采样率高达 16Msps
  • 最多 2 个通道
  • FFT显示模式
  • 带宽约为100kHz
  • 脉冲发生器频率输出为 1kHz,用于自测
  • 设置由屏幕触摸面板控制
  • 设置自动保存
320x240 2.4寸TFT LCD shield with touch panel如果离开SD卡接口就只有A5,TXD,RXD空闲。假设A5是模拟输入,剩下的TXD和RXD是内部连接的,用于USB下载程序,尽量不用。目前,您可以仅使用 A5 来检查操作,但仅此一项很无聊。我想充分利用假定 2CH 的软件。
一些使用 QFP 封装的 Arduino UNO 兼容机器有 A6 和 A7 通孔。因此,使用它们将 A6 分配给 CH1 A/D 输入,将 A7 分配给 CH2 A/D。因此,它可以是一个 2 通道示波器。此外,如果使用屏蔽板与 Arduino Nano 或 Pro Mini 一起制作类似 UNO 的板并且不连接 SD 卡端子,则可以使用 D10-D13,因此可以将其用于 DC/AC 选择等判断。
dsc00005_89SgYoWFCB.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
我想几乎完全使用波形的屏幕,所以如果我将它设置为 10 个水平刻度和 8 个垂直刻度,它将是 300x240,30 个点/刻度,水平方向剩余 20 个点。右侧 20 点宽的按钮区域连接到屏幕外图标。我得到的液晶屏在显示屏外有一个图标,触摸传感器的检测范围扩大到那个程度。也许它适用于旧智能手机,但现在可能很难获得。您可以通过触摸该按钮区域、图标或字符显示位置来进行操作。
320x240 2.4 英寸 TFT LCD 屏蔽罩有多种变体,您可能需要调整控制器 ID 和触摸传感器的引出线。我的 TFT LCD shield 的控制器不是流行的 ILI9341。
虽然完整的描述仍然是日语,但您可以使用浏览器的翻译功能阅读它。
具有等效时间采样的 Arduino LCD 触摸屏双通道示波器 (xrea.com)
评论(0)
发评论
下载排行榜
