如何用U盘启动WinPE安装原版XP系统
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小: | 2011-05-25
wqxwqx
分享资料个
用U盘启动WinPE安装原版XP系统:刻录光驱挂掉以后,还有一个普通dvd光驱,装系统变得不那么容易了,暂时也不想买刻录光驱,研究了一下用winpe倒是一个方法,下了一个winPE制作向导,一步到位直接将u盘变成了启动盘(这其中唯一要注意的就是将u盘格式化成hdd),接着进入pe后,安装ghost的方法是很简单的,同window下一样,但是唯独安装原版系统却始终没有成功,原来原因在于--安装原版系统时,没有把u盘拔掉,结果系统安装时把安装需要的文件拷到了u盘上去,而解决方案更是简单--直接把u盘拔掉就行了(实在有点晕,但是事实就是这样)。
由此可以推断,那个pe系统里提供的不少安装xp系统的选项,都是以u盘拔掉为前提的,虽然没有实验,但是8,9应该不离十吧,但是却没有提供相关的信息,这就是制作者的不是了,唉......
1、在U盘启动WinPE系统后,将XP SP3系统镜像ISO文件从U盘上复制到硬盘的非系统分区后,用PE所带WinRAR程序将该ISO镜像中的I386文件夹解压到该分区的根目录下,如D:\I386。
2、直接拔出U盘。原因:不拔掉的话下步的复制安装文件是复制到U盘上而不是复制到了C盘中。因PE系统实际是运行在内存中,拔出U盘不影响PE系统和程序的运行。
3、进入I386文件夹,双击运行其中的Winnt32.exe,出现XP系统安装界面。该界面与我们平时在Windows系统中重装XP系统的界面一样。
4、选择第一项;安装Windows XP,再选择“全新安装”,下一步。
5、输入XP的安装序列号,点下一步。
6、这步非常关键,要点击“高级选项”,从中进行设置。下一步。
7、在“安装”选项中要选中“我想在安装过程中选择驱动器号和磁盘分区”,别的保持默认。
8、点击下一步。“获得更新的安装文件”,否,点击下一步。
9、开始向C盘复制文件。复制非常快。
10、然后安装程序提示..秒后重启系统,但那个倒计时红条充满后电脑并未重启。为此本人考虑是否在此时需点击Enter进行手动重启呢?故又从步骤第[3]项开始重新安装。直到此步,在提示重启的红条未满时立即点击Enter键,结果电脑仍未重启。
11、试着手动关机重启:此时关掉PE系统中打开的所有窗口,点击PE系统的开始菜单-关机-重启。
12、电脑重启后,直接进入了XP系统的安装界面,和用XP系统安装光盘安装操作系统时一模一样。其中也包括了向硬盘中复制安装文件这一步。
13、所有安装步骤都与光盘安装XP系统相同,完成安装后进入新的Windows xp桌面,安装驱动、自定义规则、杀软等等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
