我没有函数发生器;我通常使用前置放大器和放大器等音频设备。有时,我必须记录放大器的频率响应,在这种情况下只需要音频信号。通常,范围为 20Hz 至 20kHz。要测试低音输出,需要具有良好信号的较低频率。在这种情况下,我总是使用手机作为函数发生器。因为您可能直接从 AUX 插孔获得这些音频信号。
但是这个功能在新手机的某个地方缺失了,而且直接用电线连接 Aux 的音频输出也不安全。这可能会导致移动芯片组内部损坏。因此,要实现无线化,小型蓝牙模块发挥着非凡的作用。
我们将知道如何使用这些小型 BT 芯片,以及它们所基于的芯片组?最后,我们将介绍这些蓝牙的频率响应曲线。以前我使用JLCPCB PCB 原型制作服务制作了自己的蓝牙模块。JLCPCB 是一家总部位于中国的 PCB 制造公司,从事 SMT 组装、模板服务、3D 打印和 PCBA 双面组装。现在去 JLCPCB 结帐并使用此链接注册以获得价值 54 美元的免费优惠券。
拆开上盖和电路后,发现同样是JC系列的蓝牙芯片。由于价格低廉,需求量大,这些芯片几乎占据了 90% 的市场份额。
这些蓝牙芯片具有许多功能,如麦克风支持、下一首/上一首曲目、音量变化、USB 接口、SD 卡接口、AUX 接口和用于红外遥控兼容性的预写命令。
这是我的 5.1 耳塞,我打开其中一个,在从输出端移除小扬声器后,它可以变成函数发生器。这只是一个通道,一根用于信号,另一根用于接地。里面有一个小电池,使用起来非常便携。通过这种方式,您还可以破解您的耳塞作为频率发生器。
您还可以使用市场上以低价出售的廉价蓝牙芯片。它们也能正常工作,但需要一个 3.7 伏的外部电池。
如前所述,这些基于音频的芯片能够在 20khz 下工作,但要设置频率,我们需要一个移动应用程序或类似的网页可以做同样的事情。
我正在使用在线音调发生器网站,可以从中更改频率、振幅和波形特征(正弦波、三角波和锯齿波)。所以,它就像函数发生器的控制面板。可以生成最小值 1Hz 和最大值 20.154khz。
频率响应在低频时相当稳定;振幅在 15khz 之前非常稳定,但随着频率增加到 20khz 开始逐渐下降。它可能对音频电子产品做得很好。
您还可以参考我们之前关于使用蓝牙的无线麦克风的帖子,以了解更多有关应用程序的信息。只需2 美元即可获得 JLCPCB 5 件2layer 的精美 PCB 原型。
