记忆力减退只是老年带来的许多不愉快经历中的一小部分,这些问题可能对老年人的舒适度和安全感产生深远影响。痴呆症是与老年人相关的最常见的神经系统问题之一。想象一下老年人把水龙头开着的情况。可能随之而来的那种水害简直是难以想象的。更不用说许多安全问题,例如触电和溺水。此外,有时孩子甚至大人在使用后会忘记关掉水龙头。它还会增加您每月的用水费用。在这个项目中,我已经构建了一个支持物联网的设备的概念验证,它可以使用声音传感器检测正在运行的水龙头,并可以通过蜂鸣器发出警报并可以选择向您发送电子邮件。
我正在使用带有内置麦克风的 i.MX RT1010 开发板。另外,我正在使用 PCF85063AT-ARD 实时时钟 (RTC) Shield。在 i.MX RT1010 开发板接头顶部安装 PCF85063AT-ARD 后,无法访问主板上的其他引脚,但 PCF85063AT-ARD 具有外部 I2C 引脚,可用于连接其他 I2C 外设。我使用 M5Stack Atom Lite(ESP32 开发板)进行 Wifi 连接,使用 SSD1306 OLED 显示器显示预测标签。此外,Grove 无源蜂鸣器连接到 M5Stack Atom Lite 以发出警报。
我构建了一个自定义子板,用于将 M5Stack Atom Lite 和 OLED 显示器安装到 PCF85063AT-ARD I2C 接头连接器上。
连接图可以在原理图部分找到。您可以在图像(下图)中看到最终设置,它非常整洁紧凑。
对于固件的开发,我正在使用 MCUXpresso 集成开发环境,
安装后打开 MCUXpresso IDE 并在快速启动面板中单击新建项目链接。在 Device selection 页面中,选择evkmimxrt1010并单击Next按钮。
我选择了 C++ 项目,因为 Tensorflow Lite 和 Edge Impulse SDK 库中的大部分代码库都使用 C++。此外,我在“驱动程序”选项卡中选择了sai-edma ,因为我们将使用同步音频接口 (SAI) 进行音频捕获。
在Components中选择提供音频编解码控制接口的codec_wm8960_adapter 。
目前,MCUXpresso SDK 中没有可用于 PCF85063AT-ARD RTC Shield 和 SSD1306 OLED 的库,因此我使用数据表和 Arduino 库中现有代码库的一些帮助编写了一个。除了准确的实时时钟外,PCF85063AT-ARD 还具有闹钟和倒数计时器功能。我们将在项目中使用倒数计时器和时钟功能。
我们将使用 Edge Impulse Studio 来训练和构建 Tensorflow Lite 模型。我们正在使用预建数据集来检测水龙头是否基于音频运行。它包含在以下两个类别中从麦克风以 16KHz 采样的 15 分钟数据:
我们可以使用 Edge Impulse CLI 上传器将此数据集导入 Edge Impulse Studio 项目。请按照此处的说明安装 Edge Impulse CLI:https://docs.edgeimpulse.com/docs/cli-installation。数据集可以从这里下载:https://cdn.edgeimpulse.com/datasets/faucet.zip。
$ unzip faucet.zip
$ cd faucet
$ edge-impulse-uploader --clean
$ edge-impulse-uploader --category training faucet/training/*.cbor
$ edge-impulse-uploader --category testing faucet/testing/*.cbor
系统将提示您输入用户名、密码和要添加数据集的项目。上传完成后我们可以在数据采集页面看到数据。
在Impulse Design > Create Impulse页面中,我们可以添加处理块和学习块。我们选择了 MFCC 作为处理块,它使用 Mel 频率倒谱系数从音频信号中提取特征,对于学习块,我们选择了神经网络 (Keras),它从数据中学习模式,并将这些模式应用于新数据以识别音频。
现在我们需要在 Impulse Design > MFCC 页面中生成特征。我们可以使用默认参数。
单击“保存参数”按钮后,页面将重定向到“生成特征”页面,我们可以在此处开始生成特征,这需要几分钟时间。特征生成后,我们可以在特征资源管理器中看到输出。
现在我们可以转到 Impulse Design > NN Classifier 页面,我们可以在其中定义神经网络架构。我们正在使用适用于音频分类的一维卷积网络。
完成架构后,我们可以开始训练,这需要几分钟才能完成。我们可以在下面看到准确率和混淆矩阵。
对于这么小的数据集,89.3% 的准确率已经不错了,所以我们将使用这个模型。目前 Edge Impulse Studio 不支持 i.MX RT1010 MCU,因此我们需要在部署页面中选择创建库> C++ 库并单击构建按钮来下载 C++ 库包。构建完成后,将下载到本地计算机,我们可以将库包解压缩并移动到 MCUXpresso 项目源目录。
i.MX RT1010 MCU 没有开箱即用的支持,因此我们需要移植它。在 MIMXRT1011_Faucet_Alarm_Project/source/edge-impulse-sdk/porting/ei_classifier_porting.h 中,在文件末尾添加以下行。
#ifndef EI_PORTING_IMXRT1010
#ifdef CPU_MIMXRT1011DAE5A
#define EI_PORTING_IMXRT1010 1
#else
#define EI_PORTING_IMXRT1010 0
#endif
我们需要在 porting/imxrt1010 目录下添加两个文件。
1. 移植/imxrt1010/ ei_classifier_porting.cpp
#include "../ei_classifier_porting.h"
#if EI_PORTING_IMXRT1010 == 1
#include
#include
#include
#include "clock_config.h"
#include "board.h"
#define EI_WEAK_FN __attribute__((weak))
extern "C" {
volatile uint32_t g_systickCounter;
volatile uint32_t g_millis_counter;
void SysTick_Handler(void)
if (g_systickCounter != 0U)
g_systickCounter--;
g_millis_counter++;
void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
g_systickCounter = n;
while (g_systickCounter != 0U) { }
EI_WEAK_FN EI_IMPULSE_ERROR ei_run_impulse_check_canceled() {
return EI_IMPULSE_OK;
EI_WEAK_FN EI_IMPULSE_ERROR ei_sleep(int32_t time_ms) {
SysTick_DelayTicks(time_ms);
uint64_t ei_read_timer_ms() {
return (uint64_t)g_millis_counter;
uint64_t ei_read_timer_us() {
return ei_read_timer_ms() * 1000UL;
* Printf function uses vsnprintf and output using Arduino Serial
__attribute__((weak)) void ei_printf(const char *format, ...) {
va_list args;
va_start(args, format);
vprintf(format, args);
va_end(args);
__attribute__((weak)) void ei_printf_float(float f) {
ei_printf("%f", f);
__attribute__((weak)) void *ei_malloc(size_t size) {
return malloc(size);
__attribute__((weak)) void *ei_calloc(size_t nitems, size_t size) {
return calloc(nitems, size);
__attribute__((weak)) void ei_free(void *ptr) {
free(ptr);
#if defined(__cplusplus) && EI_C_LINKAGE == 1
extern "C"
#endif
__attribute__((weak)) void DebugLog(const char* s) {
ei_printf("%s", s);
#endif // EI_PORTING_IMXRT1010 == 1
2. 移植/imxrt1010/debug_log.cpp
#include "tensorflow/lite/micro/debug_log.h"
#include
#include
// On IMXRT1010, we set up a serial port and write to it for debug logging.
extern "C"
#endif // defined(__cplusplus) && EI_C_LINKAGE == 1
ei_printf("%s", s);
下面给出应用流程图。
i.MXRT1010 有限的 128 KB 内存分为 32 KB 存储区。由于内存溢出,编译失败。由于我们使用双缓冲来捕获音频数据;第一个缓冲区用于音频采样过程,用新的样本数据填充缓冲区,第二个缓冲区用于推理过程,从缓冲区中获取样本数据,提取特征并运行推理。所以它需要更多的内存。如果我们构建固件,它会显示以下错误。
错误:arm-none-eabi/bin/ld:MIMXRT1011_Faucet_Alarm_Project.axf 部分“.bss”不适合区域“SRAM_DTC”。
Memory region Used Size Region Size %age Used
BOARD_FLASH: 289968 B 16 MB 1.73%
SRAM_DTC: 49840 B 32 KB 152.10%
SRAM_ITC: 0 B 32 KB 0.00%
SRAM_OC: 0 B 32 KB 0.00%
NCACHE_REGION: 0 B 32 KB 0.00%
多亏了 FlexRAM,我们可以通过以下步骤重新配置 SRAM_DTC 以增加堆内存大小。在“快速入门”面板中,单击“编辑项目设置”。在设置窗口中,选择C/C++ build > Settings > MCU C++ Linker > Managed Linker Script ,然后在大小字段中将默认堆值从 2 KB (0x800) 更改为 20 KB (0x5000)。单击应用和保存按钮以保存设置。
此外,在主代码中,通过在__DATA(RAM3) 前加上前缀来修改占用大量内存的缓冲区变量的声明,以便将数据放置在 OCRAM 内存区域中。
__DATA(RAM3) static inference_t inference;
__DATA(RAM3) static signed short sampleBuffer[EI_CLASSIFIER_SLICE_SIZE>>1];
重建项目后,我们可以在输出中看到所有内存区域都在其限制范围内。
BOARD_FLASH: 309988 B 16 MB 1.85%
SRAM_DTC: 28268 B 32 KB 86.27%
SRAM_OC: 20012 B 32 KB 61.07%
WM8960 编解码器 IC 使用 LPI2C1。对于 PCF85063AT-ARD,我们将在 GPIO_AD_01 和 GPIO_AD_02 上配置 LPI2C2 (SCL/SDA),它们是通过 I2C 连接到 PCF85063AT IC 的接头上的引脚。此外,OLED 显示器和 ESP32 I2C 从设备将通过该 LPI2C2 总线连接。
在Quickstart Panel > MCUExpresso Config Tools >> Open Pins中,我们可以配置引脚。
一一点击GPIO_AD_01和GPIO_AD_02,分配LPI2C2_SCL和LPI2C2_SCL。之后,从顶部菜单中选择 ConfigTools > Update Code 以生成代码。
生成的代码保存在 board/pin_mux.c 文件中,该文件不正确且无法运行。因此,在从 NXP 论坛获得帮助后,我们需要修改生成的代码,如下所示。
void BOARD_InitPins(void)
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc);
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_01_LPI2C2_SDA, 1U);
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_02_LPI2C2_SCL, 1U);
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_02_LPI2C2_SCL, 0xD8B0U);
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_01_LPI2C2_SDA, 0xD8B0U);
克隆项目存储库。
$ cd ~
$ git clone https://github.com/metanav/MIMXRT1011_Faucet_Alarm.git
在 MCUXpresso IDE 中打开项目。在Quickstart 面板中单击Build链接。构建完成后,点击Quickstart panel > Debug来烧录并运行项目。
我们还需要构建和闪存 M5Stack Atom Lite (ESP32) 以提供 Wifi 和蜂鸣器功能。
$ cd ~/MIMXRT1011_Faucet_Alarm/esp32_i2c_slave_ntp_smtp
$ idf.py build
$ idf.py -b 1500000 -p /dev/tty.usbserial-5D52E80CAC flash
请根据您的操作系统更改上面的 usb 串口设备路径。ESP32 在地址 0x19 运行一个 FreeRTOS 应用程序作为 I2C 从设备。MCUExpresso 项目中的主要应用程序连接到此 I2C 从设备以获取 NTP 时间以在启动时设置 PCF85063AT RTC,启用/禁用蜂鸣器并发送电子邮件警报消息。
使用带有增强型直接内存访问 (eDMA) 控制器的同步音频接口 (SAI) 捕获音频。DSP 应用程序中的音频 MFCC 模块从音频信号中提取系数并作为输入发送到模型。该模型将音频预测为水龙头或噪音,并在 OLED 屏幕上显示输出。出于演示目的,我们将水龙头运行警报阈值保持在 25 个连续水龙头运行检测阈值后,它将通过 I2C 向 ESP32 发送消息触发蜂鸣器,并在接下来的 10 秒内使用 PCF85063AT-ARD 启动倒计时器。一旦触发倒计时,就会向 ESP32 发送一条消息以启动电子邮件发送过程。
如果用更多的音频数据训练模型,可以提高模型的准确性。此外,板载麦克风数据有一些噪音和低增益,这可以通过修改某些设置来解决,或者可以使用外部数字麦克风来获得更好的性能。我要感谢 NXP 为这个项目提供免费硬件。
