Arduino超级国际象棋II
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2023-02-06
刘辉
分享资料个
这是我之前的 Arduino 国际象棋项目的延续:Arduino Mega Chess
现在下更多的棋,更快的速度,更多的大脑!
算法是全新的,快了大约五倍,思考更深,求解树的深度高达10层完全搜索和20层主动搜索。平均nps大约是每秒1000个位置,估计ELO raiting碱液在1900-2100个ELO点,取决于思考时间。在每个位置 5 秒内,ELO raiting 是 1926 分。
arduino_mega_chess_ii_elo_1926_5sec_pos_gHIqTzIohP.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
硬件和原理图与之前的项目相同。它是相同的 Arduino Mega 2560 和触摸屏。现在有两个屏幕定义 - 320x480 和 240x320 点 - 在编译前选择。
这个版本有可能自动播放自己,如果没有找到逃避将死的方法,算法可以放弃。首次亮相模式的游戏并不是严格确定的——有一些随机变化。仍然没有打开的书。
如何编译 - 下载所有文件,将它们扔到目录“ArduinoMegaChess2”,打开“gui.h”文件并从上层定义块中留下未注释的“#define”
#define mcufriend480
#define adafruit320
然后你需要为你的触摸屏连接硬件特定的库来替换相应的
#include
或者
#include
稍后,程序可以启动后,您可能需要更新触摸校准常量,如下所示:
#define mapx1 980
#define mapx2 110
#define mapy1 145
#define mapy2 902
甚至可能需要根据触摸屏手册更改引脚定义
int XP = 6, YP = A1, XM = A2, YM = 7;
让我们看看界面。
dsc00487_q97vcyDSp5.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
“开始”按钮开始计算 Arduino 移动或使用户移动。要移动用户应使用触摸单元格从(红色方块)和单元格指向(绿色方块),然后按“开始”。
右侧的空框表示 Arduino 在玩那一边。白色或空心圆圈表示现在要移动的颜色。
移动列表不需要解释。下面是服务信息 - 思考时间、当前最大深度的思考树(完整/活动)、最佳移动、当前颜色的棋子位置估计、NPS 中的思考速度。
菜单按钮打开菜单。
dsc00486_9nwr1ZFTqB.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
“后退”按钮收回最后一步(2 层)。
“5 秒”按钮 - 让我们通过从值切换来选择 1 步的思考时间限制
5,10,30 秒, 1,2
“新建”按钮开始新游戏。
“Auto:B”切换 Arduino 播放的颜色:黑色、白色、两者或无。
“旋转”按钮旋转板。
“保存”和“加载”按钮用于将当前游戏保存和加载到 EEPROM 存储器中。
现在我展示自动播放的例子:
位置可以 FEN 格式从 USB 下载。此外,USB 端口还提供了一些命令:
  • “时间”——以秒为单位设置思考时间;
  • “停止”——立即停止Arduino思考并做出当前最佳动作;
  • 通过USB发送号码1-300开始同号码WAC测试;
  • 发送 FEN 字符串加载位置。
欢迎提出任何问题和建议。谢谢!
评论(0)
发评论
下载排行榜
