这段代码是通过将代码片段放在一起创建的,一个是私有的,这是我的主要项目,另一个是来自论坛的代码。
解释
bool myFlag = false; //create + name flag
此代码创建并让您命名您的旗帜。
if (myFlag == false) //if myFlag is true turn
此代码声明,如果标志为真,则转动引脚或其他任何东西
myFlag = true; // set the flag to true thus turning servo1 off
这表明标志已打开,因此(在这种情况下)关闭伺服
myFlag = false; // set the flag to false thus turning servo 1 on
这表明没有标志,因此(在这种情况下)伺服可以再次打开
这个解释可能不是100 %正确的,因为我自己对FLAGS相当陌生。
该代码可能不适用于其他模块,因为它并不总是适用于我的其他模块
您可能已经注意到,我目前没有电路原理图程序;如果有人可以向我推荐一个,那就太好了。谢谢
