基于运放的功率放大器设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-02-16
陈存楼
分享资料个
自主设计一低频功率放大器,满足如下要求: (1)输入正弦信号电压有效值为5mV,在8Ω电阻负载(一端接地)上,输出功率大于1W,输出波形无明显失真; (2)通频带为20Hz~20kHz; (3)输入电阻为600 Ω。 实验具体要求如下: (1)设计电路,利用Multisim软件绘制电路原理图。 (2)阐述功率放大原理。 (3)在输入信号有效值为5mV下,测量负载电压有效值,计算实际输出功率,验证是否满足1W。 (4)测量电路电源输出电流,计算电源输出总功率和所设计功率放大器的效率。 (5)测量整个电路的通频带,记录3dB带宽的截止频率,计算截止频率的误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
