谐波干扰故障处理实例
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:53 KB | 2011-06-16
分享资料个
一个有两台通用变频器组成的控制系统,两台变频器安装在同一柜体内,有电位器手动调节频率,当运行某一台变频器时,工作正常,而当两台变频器同时运行时,出现互相干扰现象,即调节一台变频器的电位器时,另一台变频器也有反应,反过来也一样。开始认为是电位器及控制线故障,排除这种可能后,断定是谐波干扰引起的。将其中一只电位器移到其它柜体内固定,引线改用屏蔽双绞线并一点接地,结果干扰减弱。后来将两台变频器分别安装在各自的柜体内,将相应的接线作了一些改动,经处理后故障排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
