电脑在使用中时间久了就会遇到各种的电脑故障问题,总之都是硬件引起的故障问题,主板是引起电脑常发生故障的硬件之一。
主板故障中因为BIOS/COMS 设置不当或者因为主板电池引起的coms 故障而导致主板无法正常工作的比例占了不小。今天我们就来说说主板BIOS/COMS 的故障和解决。
硬盘安装设置
CMOS 设置在更换电池不久后便无法保存
故障现象: 一台奔腾4 2.4GHz 电脑, 搭配了华硕865PE芯片组的主板。使用三年多没有出现任何问题。最近开机后发现时钟无法保存, 进入CMOS 重新设置时间后, 再次断电开机会,时钟仍然归零。于是,认为主板的电池用尽,重新换电池后,使用不到一个月再次出现此故障。
故障原因:一般是由于主板电池电压不足造成处理办法:更换电池即可。如果有的主板电池更换后,还不能解决
问题, 应该首先检查主板CMOS 跳线是否有问题, 有时候因为将主板上的CMOS 跳线错设为清除选项、或者设置成外接电池,也会使得CMOS 数据无法保存。
