直流无刷电机FOC控制算法——理论
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.55 MB | 2023-03-08
池鹄展
分享资料个
FOC英文全程为 field-oriented control,即磁场定向控制,也称之为矢量控制,主要应用于直流无刷电机的控制,通过此控制算法可以实现对直流无刷电 机的精确控制。 那么怎样才能称之为精确控制,FOC和普通的六步换相控制有什么区别呢? 对于直流无刷电机的控制,采用六步换相确实可以驱动电机运转,但是如果从原理上深入理解一下便可以发现其缺陷,六步换相技术通过传感器检测 (通常为霍尔)当前转子磁场位置,之后控制三相输出产生合成磁场,通过此合成磁场吸引转子磁场转动,从而实现电机的驱动。 此方法的缺 点是:由于只能产生六种固定的合成磁场,转子磁场所处位置不同,所受磁力不一致,因此此方法的缺点便是对于电机力矩控制不稳定(在电机转速较 低时更加明显),效率低(磁场产生的吸引力不能成90°完全做功)
评论(0)
发评论
下载排行榜
