ACS600singledrive是新一代全数字交流变频器,能达到控制交流电机的完美极限。ACS600是第一代采用直接转矩控制技术(DTC)的交流变频器,它能够在没有光码盘或测速电机的反馈的条件下,精确控制任何标准鼠笼电机的速度和转矩。ACS600标准变频器模块从2. 2kW至3000kW所有功率范围都是IGBT功率模块,并且在变频器内部设置了进线电抗器,从而有效地抑制了高次谐波对电网的影响;为满足不同应用的需要,ACS600产品系列提供了全范围的制动能力。在大多数应用中,磁通制动或带有制动斩波器和制动电阻的动态制动都可以提供有效制动功率。ACS600产品系列还提供再生制动的型号,可以将再生能量回馈电网而不是消耗在制动电阻上。这在持续回馈的负载或大惯性负载减速的应用中很有益处。
