永磁同步电机直接转矩控制学习
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2023-03-14
申换换
分享资料个
导读:本期文章主要介绍永磁同步电机直接转矩控制,通过MATLAB仿真建模来学习DTC的基本原理,后期会介绍基于两电平三电平SVPWM改进的PMSM直接转矩控制。
不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。 DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制中 存在的一些问题,如计算的复杂特性,易受电动机参数变化的影响, 实际性能难以达到理论分析结果等。 DTC摒弃了传统矢量控制中的解耦思想,而是将转子磁通定向更换为定子磁通定向,取消了旋转 坐标变换,减弱了系统对电机参数的依赖性,通过实时检测电机定子电压和电流,计算转矩和磁链的幅值,并分别与转矩和磁链的给定值比较,利用所得差值来控制定子磁链的幅值及该矢量相对于磁链 的夹角,由转矩和磁链调节器直接输出所需的空间电压矢量,从而达到磁链和转矩直接控制的目的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
