使用Simulink代码生成功能在STM32开发板平台上运行永磁同步电机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2023-03-15
手托初梦
分享资料个
本案例使用开环控制方法(也称为V/f控制)来运行永磁同步电机,这种方法通过改变钉子的电压和频率来控制转子速度,在这过程中不需要采用来自电机的任何反馈。该案例可以用来检查硬件是否连接 完备。固定频率的供电电源保证电机速度恒定,改变电源频率可以调节转子运行速度。为了确保定子磁通量恒定,应该保证电源电压幅值正比于它的频率。该开环控制没有考虑影响电机速度的外部条 件,因此它没办法自动校正输入速度与实际速度之间的偏差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
