艾普瑞智能温湿度记录仪179-TH
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:0.07 MB | 2023-03-16
jf_57782655
分享资料个
一、产品描述
二、APRESYS品牌PDF温湿度记录仪,主要用于食品医药冷链运输等环境的温湿度记录。用户设定记录间隔并启动后,PDF记录仪将按设定时间记录数据。记录完成后,插入计算机USB接口,记录仪将自动生成PDF格式数据报告。可通过配置软件读取设备中数据进行数据格式转换和导出等操作。本记录仪需要两个按键分别执行开始记录,结束记录操作,使用简单,并带有LED指示灯和LCD显示屏,实时指示工作状态。
三、二、产品特色
1、使用记录仪前须用软件配置一次方可使用(出厂后需配置一次)。
2、免驱动安装,插入计算机USB接口后自动生成PDF数据报告。
3、可通过配套软件读取设备记录并转换成其他格式。
4、严格的数据加密技术,直接生成不可篡改PDF报告,符合PDF/A标准,保证数据真实性。
5、采用ER14250锂亚电池供电,性能稳定,工作时间久,方便用户自行更换。
6、启动和停止按键操作和明确的LED灯和LCD屏显示,让操作更便捷。
7、蜂鸣报警:温湿度超标,设备会蜂鸣报警提示,屏幕上会显示铃铛标志
8、探头可插拔:耳机式插孔,外置探头/内置探头,可通过插拔探头自动切换工作模式。
三、行业应用
食品、药品、血液、疫苗、电子化工、水果蔬菜等对温湿度敏感产品的仓储运输过程温度记录 ,以及农林、电子、气象、畜牧等行业科研过中的温湿度数据采集。
四、技术指标
工作量程:-30℃ to 70℃      0%RH to 100%RH
精    度:±0.5℃         3%RH
分 辨 率:0.1℃        0.1%RH
显示屏:LCD段码显示屏
数据容量:24000组
记录间隔:10秒到24小时
启动方式:按键启动
停止方式:记满即停、按键停止
工作状态:LED指示
报警方式:蜂鸣报警
数据格式:PDF格式
软件功能:参数设置,数据导出(其他格式)
运行环境:Windows XP/7/8/10和MAC
电    池:ER14250,3.6V,锂亚电池
材    质:PC+ABS
尺    寸:101mm×48mm×19mm
重    量:约52克
评论(0)
发评论
下载排行榜
