三相、两相、单相异步电动机介绍
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.18 MB | 2023-03-30
overheat
分享资料个
本节介绍三相异步电动机的启动、调速及其机械特性 本节介绍两相异步电动机的控制方式和动态特性 本节介绍单相异步电动机的启动和单相串励电动机
  三相异步电机的起动起动状态,n=0,s=1,起动电流大而起动转矩小
  为避免过大电流带来过热问题,需要采取一定的起动方法:
  1. 直接起动
  不采取特殊措施,直接通电。适用于容量小、不需要频繁起动的电机
  2. 降压起动
  I = URI=\frac{U}{R} I=RU,要减小电流,可以减小电压
  Y− △ Y-\triangle Y−△起动
  起动的时候星接,正常工作后角接
评论(1)
发评论
microhl88 2023-04-06
0 回复 举报
电力系统参考资料,齐备 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
