直流串励、并励电机构造与特性
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.48 MB | 2023-03-31
李丽华
分享资料个
串励直流电机有很好的启动特性,但是当增加负载后,转速会急剧下降。并励电机具有较低的启动转矩,但是不管负载有多大,它总能以几乎恒定的转速运行。
不同于其他电机,直流电机有一种独特的特性,存在反电动势(BACK EMF),直流电动机最初启动时,励磁绕组建立一个磁场,电枢电流产生另一个磁场,两磁场相互作用,启动电动机运行。电枢绕组在磁场中旋转,因此产生发电机效应。根据楞次定律,实际上旋转电枢产生一个感应电动势,与电枢电压极性相反,这种自感应电动势称为反电动势。emf通常表示电动势,但由于它不是物理意义上的“力”,所以起不到任何帮助,但反电动势仍然在电动机里作为自感应电动势应用。反电动势也称为反抗电动势,当电动机匀速运行时可以显著地减小电枢电流。反电动势的大小和转子速度成正比,电动机刚刚启动时,反电动势太小,线圈中电流过大,有可能使转子烧毁,对于大型直流电机来说,控制起始电流的大小是非常有必要的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
