永磁同步电机的矢量控制策略之弱磁控制
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2023-03-14
符筹荣
分享资料个
永磁同步电机弱磁控制的思想来源于他励直流电动机的调磁控制。当他励直流电动机的端电压达到最大值之后,无法再用调压调速来提高转速,只有通过降低电动机的励磁电流,从而降低励磁磁通,实 现在保证电压平衡的条件下,电机速度提升到额定转速以上。 永磁同步电机的电枢电压在额定条件下,随着电机转速的升高,电枢反应磁场的空间旋转速度也在不断提高,当电枢电压达到极限值时,电机的转速受到了限制,不能再提高,要使转速继续升高,就要 使电机内部的反电动势不能超过电机的额定值,反电动势又与电机内部的气隙磁通的乘积成正比,要使转速和磁通之积不变,只能使气隙磁链减小从而保证转速能够升高,这就是弱磁控制的基本原理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
