数字电子技术应知考试样卷
班级: 姓名: 学号: 成绩:
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分
得分
一、 多项或单项选择题。(22分)
1.当决定一事件的所有条件全部具备时,这件事物反而不发生,这种逻辑关系叫( )。
A 与逻辑 B 或逻辑 C 非逻辑 D 与非逻辑 2.TTL系列数电路和重要参数特指标中,高电平输出电压为( ),低电平输出电压为( ),
高电平输入电压为( ),低电平输入电压为( )。
A 2.7~3.4V B 0 ~ 0.8V C 2V~5V D 0.2V ~0.5V
3.三态门的输出状态有0态、1态和高阻态,其中高阻态表示门电路的输出阻抗( ),输入与输出可以视为( )状态。
A 无穷大 B 无穷小 C 开路 D 通路
4.COMS电路在使用和存放时应别注意防止( )。
A 输入端短路 B 静电 C 碰撞 D 光照
5.以下接触发器中,功能最全的是( ),最适合做寄存器的是 ( ),具有翻转功能的是( )。
A RS触发器 B JK触发器 C D触发器 D T触发器
6.触发器根据触发方式不同可分为( )。其中( ) 触发方式的抗干扰能力强。
A 同步触发 B 电平触发 C 边沿触发 D 异步触发
7.数字显示电路一般由( )组成。
A 计数器 B 七段显示译码器 C 编码器 D 数码管 8.CMOS系列门电路的最大特点是( )。
A 功耗大,但抗干扰能力强 B 功耗小且抗干扰能力强 C 功耗小但抗干扰能力差
D功耗大、抗干扰能力强
9.只读存储器有许多类型,其中固定只读存储器简称为( ),可编程只读存储器简称为( ),可擦除可编程只读存储器简称为( )。
A EPROM B PROM C ROM
10.只读存储器中,可通过电擦除的存储器是( ),可通过紫外线擦除的存储器是( ),只能编程一次的是( )。
11.AD转换的一般过程是( )
A 采样—量化---保持---编码 B 采样—编码---量化---保持
C 量化---保持---编码---采样 D 采样—-保持--量化---编码
二、是非题(8分)
1.TTL门电路可与任何的CMOS门电路混合使用。 ( )
2.对于变量的任一组取值,只有一个最小项的值为1。 ( )
3.将TTL与非门的输出端接在一起可实现线与功能。 ( )
4.时序逻辑电路与组合逻辑电路的最大区别在于,它具有存储和记忆功能。 ( )
5.多谐振荡器是在接通电源后,输出周期性的正弦波信号的电路 。 ( )
6.EPROM存储器是紫外线可擦除的存储器,它即可读,又可写。 ( )
7.模数转换电路中,转换精度的高低与基准电压、和输出数字量的位数有关。 ( )
8.译码器、计数器、寄存器都是时序逻辑电路。 ( )
三.简答题(40)
1.进行下列数制换算(8分)
(107)10=( )2 (10011111011)2=( )16
(11010)2=( )10 (964)10=( )8421BCD
2.请写出三变量A、B、C组成逻辑函数的八个最小项的表达式。(4分)
3.某逻辑电路有三个输入,A、B、C,当输入量为1的数为偶数时,输出为1,否则输出为0,列出此逻辑电路的真值表,画出其卡诺图法,并化简逻辑函数,同时画出其逻辑图。(10分)
真值表 卡诺图
A B C Y
逻辑图
4.下图所示门电路中,要求实现规定的逻辑功能时,其连接有无错误?如有错误请改正。(8)
5.下图为单稳态触发器组成的脉冲定时电路,已知信号uA uB uC的波形,试画出输出u0的波形。(5)
6.有一个输出数字量为三位的A/D转换器,设VREF= 4V, 当输入模电压为3.75V、2.4V时,试求:A/D转换器输出的数字量为多少。(误差不得超过1/14倍基准电压) (5分)
四、设计题 三选二 (30分)
1. 试:用74LS138和基本门电路(与非门)设计一个两位二进制数比较大小的逻辑电路。
(要求:画出真值表、写出逻辑表达式、画出接线原理图)(10分)
74LS138的管脚如图所示,其中 … 译码的条件是:
STA=1 STB+STC=0
A B Y1 Y2 Y
2.试;将下列256X4RAM扩展成1024X4的存储器。在下图中画出接线原理图。(10分)
3.试:利用下列图中所给的集成电路,画出7进制计数器的接线图。(74LS161、74LS48的功能如下) (10分)
A:74LS161(4位二进制同步计数器)的功能
异步清零:当 为低电平时,Q0~Q3均为低电平,而与CP无关。
同步置数功能:当 为低电平时,计数功能被禁止,在CP上升沿作用下D0~D3的数据被置入计数器,并呈现在Q0~Q3输出端。同步计数:当CTP和CTT均为高电平时,在CP上升沿作同步计数:当CTP和CTT均为高电平时,在CP上升沿作用下,Q0~Q3同时变化。当计数到最大时(Q0~Q3全为1111),CO输出一个高电平脉冲,其持续时间近似等于Q0的高电平部分。
锁存:当CTP和CTT中任意一个为低电平,则计数器禁止计数,为锁存状态。
B:74LS48(共阴型七段码译码器)的功能:
LT 为灯测试信号 BT 为消隐信号 RSIT为灭零信号
