超外差式收音机的主要特点,是它接收到的高频信号,在检波之前,不论其频率高低,都一律要变换成一个固定的中频频率(一般常用465千赫)。这个频率比接收的载波频率低,容易获得较大的放大量,所以收音机能有很高的灵敏度。超外差式收音机的中频放大器,多采用双调谐回路,谐振曲线接近于理想特性。它能把变频级馈入的中频信号均匀地放大,而频率在通频带以外的其它信号则受到抑制得不到放大。所以整机的选择性好,受干扰少。超外差收音机还能稳定地作多波段接收。图1-6是超外差收音机的方框图及各级波形图。从图中可见,电路由包括输入回路的混频器、本机振荡器、中频放大器、检波器、电压放大器及功率放大器几部分组成。混频器和本机振荡器二者构成了变频器。从图上部波形可以看出,经输入回路调谐所得的高频调幅信号,在变频以后变成为中频信号(465千赫)。但变频只是变换了载波频率,并没有改变加在·5·它上面的音频信号的调制规律(即包络线不变)。所以变频级的中频输出所包含的调制信号,与高频信号所包含的调制信号完全一样。由于中频放大器只对465千赫的中频信号进行幅度放大,因此中频放大器输出端可得到被放大了的中频信号。检披器把来自中频放大器的中频信号检波成低频信号。这个低频信号很微弱,还需再经低频电压放大器及末级功率放大器放大,使扬声器获得足够的推动功率。
