irco空压机变频器维修AS450新时达变频器维修
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-04-07
分享资料个
rco变频器维修-参数设置如下: 变频器的设定参数多,每个参数均有选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨 识。 低运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧 毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 高运行频率:一般的变频器大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间 的过额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
