安科瑞无线物联网智能电表ADW300指导性技术要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2023-04-12
分享资料个
功能要求 1 1)支持LCD液晶显示,可按键设置 2)支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能; 3)支持上12月历史电能(包含各费率电能); 4)支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量; 5)支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值); 6)谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量; 7)电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种最大需量及发生时间统计; 8)支持4路测温;(选配) 9)支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;(选配) 10)支持1路剩余电流测量;(选配)
评论(0)
发评论
下载排行榜
