GC1262R/S单线圈无刷直流电机的电机驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.74 MB | 2023-04-14
szkingfrom0002
分享资料个
GC1262R/S 是单线圈无刷直流电机的 电机驱动器。 GC1262R/S 具有高效的直接 PWM 控制方式,它可以控制无刷直流电机转 速。它集成了最低速度限制模式、可调速度 斜率控制模式、软启动模式、风扇转速计、 锁保护、自动重启、TSD、OCP 和噪声控制模 式,噪声控制模式根据不同的要求,利用 SQ 脚的电阻优化低噪声性能,可以实现 BLDC 风扇电机低噪声、低振动。最低转速模式可 以通过预设 RMIN 电压来设定最低电机转速。 可调速度坡度控制模式可以通过预设 SET 电 压来设置风扇速度坡度。软启动抑制高峰值 启动电流,即使在低转速下也能提供可靠的 启动。GC1262R/S 具有 FG,RD 输
评论(0)
发评论
下载排行榜
