此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应放大器(两个在 DRV8301 内部,一个在 DRV8301 外部)。此设计还采用一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。这是无传感器无刷控制技术和驱动级设计的理想选择。
特性
超小型(2.2 x 2.3 英寸)完整无刷直流驱动级
支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
驱动级受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护
采用 InstaSPIN™-FOC 技术的 C2000 Piccolo F28027F MCU
全部1条评论
