固态继电器控制电路
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2023-04-21
李艳
分享资料个
固态继电器(SSR)的种类和型号很多,因此其输入控制方法和控制电路也相应众多。固态继电器(SSR)的共同特点在于驱 动电流或驱动电压小,即只需输入一个小信号即可控制SSR的开关。 如果需要实现有效和可靠的控制,其输入信号应达到给定值。至于对输入回路工作电流的要求,建议在值为5-10mA时导通, 在值低于1mA时关断。至于输入端工作电压的要求,一般在接通时不低于3V,在关断时低于1V。当然,由于产品特性不同, 厂家不同,对输入电流或电阻值的要求也不同。因此,在使用和设计电路时,可以根据规格和操作场合在固态继电器(SSR) 类型的基础上进行选择和设计。下面介绍SSR输入控制的一些基本方法和电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
