Argument 解释
Arg1:可设定test、set、reset三种关键字。
test:得到定义的DUT是否被设为global mask,如果值为1(true),则说明该DUT是global mask。如果值为0(false),则说明该DUT不是global mask。 set:设置定义的DUT为global mask,未定义的DUT非global mask. reset:设置定义的DUT重置为default值0,即非global mask。 Arg2:类型为整数int,设置定义的DUT。如果arg2被省略,则代表设定了所有 DUT都为global mask。函数输出 theMgr.GDUT().test(dut number) 输出1,说明定义的dut number这个DUT被设置成全局mask。 theMgr.GDUT().test(dut number) 输出0,说明定义的dut number这个DUT没有被设置成全局mask。
