DL-32-BLE4.2低功耗蓝牙4.2模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
特点简介
DL-32-BLE4.2 是低功耗蓝牙 4.2 模块。该模块集成了高性能的 2.4GHz RF 收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU 和多种外设接口。内置 160KBytes Flash 和 20KBytes RAM,支持可编成协议,满足客户订制化应用。为客户提供完整的硬件、软件参考方案,以便缩短您的产品研发周期,为您节省成本投入。
产品特性
● 体积超小的低功耗蓝牙 4.2 模块
● 内置 10bit 高精度 ADC
● 支持 UART/GPIO/I2C/PWM/ADC/SPI/JTAG 等接口
● 深度睡眠电流 3uA
● 可以用引脚使能串口,切换工作状态和睡眠状态。
● 支持指令切换 AT 指令模式和透传模式。
● 支持 AT 指令配置参数。
● 0dBm 发射功率下,空旷地带通信距离可达 40m。
● 每帧数据包最高支持 20 字节。
● 供电范围:1.55~3.3V,建议为 3.0 V 供电。
● 外形尺寸:18mm*12mm*1.7mm
应用方案
● 工业无线控制
● 可穿戴电子产品
● 健康产品
● 智能插座、灯
● 蓝牙转串口产品
 ● 无线遥控控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
