DL-RTS4438无线收发芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
模块介绍:
DL-RTS4438 基于 Silicon Labs的 SI4438 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。SiliconLabs 推出的该款芯片主要设定为 433MHz、470MHz、510MHz 等国网专用频段,灵敏度可以达到-121dbm,最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-20dbm 至+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。
模块采用单芯片架构,外围采用高精度晶体、高 Q 值村田电感以及小体积的高容量的滤波电容。全部采用SMD 元件,接口采用标准间距的邮票边封装形式,利于紧凑型系统开发及批量贴片应用。
模块特点:
● 1800 米传输距离(1200bps);
● 工作频率 433.92M(其他频率需定制)
● 工作电压:1.8V-3.6V
● 接收工作电流只有 14mA,低于业界水平
● 接口采用高效的 4 线 SPI 接口
● 独立的 64 字节 RXFIFO 与 TX FIFO
● 支持 WOR 无线信号唤醒功能用于便携设备
应用领域:
●   无线传感器
●   家庭自动化
●   自动化数据采集
●   工业遥控、遥测
●   数据监测传输
●   家电控制
●   安防、报警控制
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
