DL-RTM300/DL-RTM300H FSK无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
模块介绍:
DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段,灵敏度可以达到-120dbm,,最高传输速率达到 300Kbps,输出功率通+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。
模块特点:
● 模块尺寸小, 采用 SMD 邮票边半孔封装模式;
● 工作频率: 433Mhz, 868Mhz, 915 MHz;
● 空旷传输 1.8 千米;;
● 支持 FSK,GFSK, OOK 调制方式,可编程控制;
● 通信速率 1.2Kbps~300Kbps,可编程配置;
● 最大输出功率达 20dBm, -120dBm@1.2Kbps 高接收灵敏度;
● 低功耗,接收电流<7mA;
● 供电电压:1.9~3.6V DC
● 尺寸 16*16*1.8mm
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
