DL-RTS1278M无线串口模块的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.01 MB | 2019-08-10
Amy Q741313233
分享资料个
  DL-RTS1278M是针对无线抄表、工业远程控制行业研发的一款高性能无线串口模块,其嵌入高速低功耗单片机和高性能扩频射频芯片 SX1278,LoRa 扩频技术,同时采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度均处于行业最先进水平。DL-RTS1278M 提供了多个频道选择,可在线修改串口速率,收发频率,发射功率,射频速率等各种参数,出厂默认频率 434.125MHz。DL-RTS1278M 工作电压为 2.1-3.6V,在接收状态下仅消耗 13mA。DL-RTS1278M 有四种工作模式,各模式之间可任意切换,在 1SEC 周期轮询唤醒省电模式(Polling mode)下,接收仅仅消耗几十微安,一节 3.6V/3.6AH 时的锂亚电池可工作数年,非常适合电池供电的系统。
  典型应用:
  无线自动抄表
  极远距离数据通讯
  无线传感器网络
  工业自动化数据采集
  野外数据遥控、遥测
  各种变送器,流量计智能仪表
  楼宇自动化与安防
  矿山石油设备监测测控制
  环境、节能、温度监测
  智能交通、智能电力
  智能机器人
  DL-RTS1278M 是新一代的多通道嵌入式无线数传模块,可设置多个频道,步进为 1KHz,发射功率最大 100mW,体积 32.1mm x 18.3mm x 6.0mm,很方便客户嵌入系统之内,DL-RTS1278M 具有较低的功耗,非常适合于电池供电系统。
  DL-RTS1278M 采用了扩频调制和高效的纠错编码,其编码增益较传统的调制方式(如 FSK, GFSK 以及 PSK)高出近 10dBm,抗干扰和灵敏度都处于行业最先进水平。同时编码也包含可靠检错能力,能够自动滤除错误及虚假信息,真正实现了透明的连接,在同等的发射功率下是传统的模块近一倍的距离。所以 DL-RTS1278M 适合于极其恶劣的环境和对距离有苛刻要求的场合。
  DL-RTS1278M 内设双 256Bytes 大容量缓冲区,在缓冲区为空的状态下,用户可以 1 次传输 256Bytes 的数据,当设置空中波特率大于串口波特率时,可 1 次传输无限长度的数据,同时 DL-RTS1278M 提供标准的 UART/TTL 接口,七种速率和三种接口校验方式。DL-RTS1278M 外部接口采用透明数据传输方式,能适应标准或非标准的用户协议,所收的数据就是所发的数据。设置模块采用串口设置模块参数,具有丰富便捷的软件编程设置选项,包括频点,空中速率,以及串口速率,校验方式,等都可设置,设置方式有二种方式,一是通过本公司提供的设置软件 RF-Magic 利用 PC 串口即可,二是动态在线设置,用串口发命令动态修改,具体方法参见 DL-RTS1278M 的参数设置章节。
评论(0)
发评论
下载排行榜
