RXMVB2(DCS-10)系列大容量双位置继电器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-04-28
马占云
分享资料个
DCS-10(RXMVB2)系列大容量锁定继电器是靠永久磁铁锁定的双稳态继电器。该继电器由磁系统,接触系统,支架三部分组成,磁系统由左右二个线圈,中间柱永久磁铁及铁芯组成双口磁回路,当左右二个线圈中的一个线圈通电激励时,线圈产生的磁场对永久磁铁产生斥力,使衔铁转换到另一侧由磁铁锁定并带动触点转换。触点采用桥式接触,断开容量较大。外壳采用引进的Combiflex凸出式模数化插入结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
