ESP8266控制继电器上电抖动
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2023-05-04
张旭
分享资料个
这个小板子用的是GPIO 0 来控制继电器,但是发现ESP8266 有个bug,上电的时候他的GPIO 0会抖动一下,导致接到这个口的 继电器会跳一下。翻了一下网上的解决方案,大概有几种: 1. 额外增加启动电路,前500ms禁止光耦输出。Esp8266上电时IO抖动解决方案_sxyandapp的博客-CSDN博客_esp01s上电抖动, 这种方法要重新自己做PCB,懒,放弃。 2. 在GPIO口接电解电容来消除上电抖动,这种方法可能需要比较大的电容才能奏效。比方说这篇文章他推荐了220uf消除 esp8266上电时继电器抖动的几种方法-Arduino爱好者 - Powered byDiscuz!。这么干会弄一个巨大的电容塞进这个板子上,难看 而且占地方。
评论(0)
发评论
下载排行榜
