在这里,我还详细解释了 ESP8266 和 Arduino 如何通信以在 Blynk App 中显示继电器的当前状态。
该智能继电器具有以下特点:
1.通过互联网从Blynk App控制家电。
2.通过电视遥控器(红外线)控制家用电器。
3. 在 Blynk App 中监控 Relay-Time 反馈。
4. 如果没有可用的互联网,则使用红外遥控器控制继电器模块。
1. TSOP 1738 IR 接收器(1 个)
2. 100uF电容(1个)
3. Arduino纳米
4.ESP01模块(ESP8266)
5.光耦PC817(4个)
6.晶体管BC547(4个)
7. LED (1.5) (7 无)
8.二极管1N4007(4个)
9. SPDT 继电器 5v (4 no)
10. 220 欧姆电阻器(8 个)
11. 1k电阻(6个)
12. 2k电阻(1个)
13. 4.7k电阻(1个)
14. 10k电阻(1个)
15.公母连接器(2mm间距母BERG条)
16. AMS1117 3.3V稳压器(1个)
17. 按钮(2 个)
18.零PCB
这是这个家庭自动化项目的完整电路图。
电路中,Arduino Nano 的 RX 和 TX 引脚与 ESP01(ESP8266)相连,这样 Arduino 和 ESP01 就可以相互通信,我们可以在 Blynk 中实时监控状态。
从 Google Play 商店或 App Store安装Blynk 应用程序。
创建一个新项目(板:ESP8266 和连接类型:WiFi)
然后添加所有 4 个带有虚拟引脚V1、V2、V3、V4 的按钮。
如图所示,我们可以通过 Blynk App 轻松控制继电器。ESP01 与 WiFi 连接。
1. 当我点击任何按钮时,Blynk 服务器会向 ESP01 发送信号。
2. 然后ESP01(ESP8266)通过串口向Arduino Nano发送信号。
3. Arduino收到ESP01的信号后,打开或关闭相应的继电器,并通过串口发送反馈给ESP01。
4. 当收到来自 Arduino 的反馈时,ESP01 将当前状态发送到 Blynk 服务器。
5. 这样我们就可以随时监控Blynk App中的当前状态。
因此,如果互联网可用,我们可以在世界任何地方控制继电器模块。
我们还可以从任何红外遥控器控制继电器模块。为此,我们必须在代码中将按钮的十六进制代码与相应的继电器映射。(我们稍后会讨论)。
1.当我按下红外遥控器中的任何按钮时,它会发出一些红外信号。
2. 1738 IR 探测器将接收到 IR 信号并将其作为 Hex Code 发送到 Arduino。
3. Arduino 首先将 HEX 代码与预定义值进行比较。
4. 如果十六进制代码匹配,Arduino 将打开或关闭相应的继电器。
5. 然后,如果互联网可用,Arduino 会将继电器的当前状态发送到 ESP01。
6. ESP01 会向Blynk Server发送信号,以便我们在手机上监控当前状态。
这样我们就可以用红外遥控器控制家用电器了。
如果没有互联网,那么我们可以从红外遥控器控制继电器模块。
当互联网恢复时,ESP01 将自动连接 WiFi。
然后 Arduino 将进入互联网模式并将当前状态发送到 Blynk 服务器。
之后,我们可以通过手机和红外遥控器控制继电器模块。
下载 esp8266 和 Arduino 家庭自动化的代码:https ://drive.google.com/uc?export=download&id=1oEq9iVto-FIraNBZNK-3CK2qXIXOf2m5
1. 输入 WiFi 凭据(WiFi 名称和密码)。
1. 下载 Arduino 板的 Arduino 草图(附件)。
3. 将 Arduino Nano 与笔记本电脑连接。
由于我要每天使用电路,所以在测试了面包板上智能继电器模块的所有功能后,我设计了PCB。您可以从以下链接下载此家庭自动化项目的 PCB Gerber 文件:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1P2TSvgNDOtFRQ46fEMdo0sjDmfgSuL6n
下载 Garber 文件后,您可以轻松订购 PCB
1. 访问https://jlcpcb.com 并登录/注册
2. 单击立即报价按钮。
3 单击“添加您的 Gerber 文件”按钮。然后浏览并选择您下载的 Gerber 文件。
4.设置所需的参数,如数量,PCB颜色等
5. 选择 PCB 的所有参数后,单击SAVE TO CART按钮。
6. 输入送货地址。
7. 选择适合您的运输方式。
8. 提交订单并进行付款。
您还可以从JLCPCB.com跟踪您的订单我的 PCB 花了 2 天时间制造出来,并使用 FedEx 交付选项在一周内到达。
PCB 包装得很好,而且质量非常好,而且价格实惠。
之后根据电路图焊接所有组件。
然后将 Arduino Nano 和 ESP01 与 PCB 连接,如图所示。
按照电路图连接4个家用电器。使用高压时请采取适当的安全预防措施。
如电路所示,将 5 伏直流电源连接到 PCB。(我用过我的旧手机充电器)
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望你喜欢这个家庭自动化项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。
如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激,另外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。
请关注TechStudyCell 。谢谢,学习愉快。
