电机控制方法以及区别
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-05-05
李义坤
分享资料个
变频器控制电机的方式主要分为VF控制模式、开环矢量控制模式(SVC)、闭环矢量控制(VC)以及直接转矩控制(DTC)等 几种模式。
V/F控制是永磁同步电机最简单的一种控制方法,易于实现、价格低廉,它是通过改变频率的同时控制变频器输出电压,使电 动机的磁通保持一定,在较广泛的范围内调速运转时,电机的功率因素和效率不下降,即在控制过程中始终保持V/F为常数, 来保证定子磁链的恒定。这种控制方法的特点是可以进行电机的速度开环控制,不需要从电机端引入任何速度、位置、电压或 电流反馈信号,控制电路结构简单,所以它实质上属于开环控制。 如果电机电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即 改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。V/f控制就是基于这种思 想,保证输出电压跟频率成正比的控制这样可以使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。V/F控制一般多用 于风机、泵类电机负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
