用pycharm写上位机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-05-09
符筹荣
分享资料个
在pycharm上写上位机 安装pyqt5(安装好了Anaconda)用pip安装: pip install pyqt5,安装: pip install pyqt5-tools 。之后在设置里打开Python解释器,点安装包。 打开 Qt Designer,创建Main Window。
1.添加文本:在“DisplayWidgets”中,将“Label”拖拽到画布上,会获得了一个仅用于显示文字的文本框。 2.编辑文本:双击“TextLabel”,就可以对文本进行编辑。 3.添加按钮:操作如步骤1,添加按钮(PushButton)。 4.修改窗口标题:选中右上方的"Object Inspector"中的标题,然后在右侧中部的"PropertyEditor"中找到“windowTitle”这个属性,在Value这一栏进行修改。 5.编辑菜单栏:双击“Type Here”开始编辑菜单栏。菜单栏支持创建多级菜单以及分割线。 6.浏览:使用快捷键Ctrl+R预览当前编写的GUI(或者从菜单栏的Form> Preview/ Previewin进入) 7.保存:将文件保存为 name.ui文件
评论(0)
发评论
下载排行榜
