开机1分钟后TV通道声音时有时无,在TCL平板AV和DVD通道输入音频信号试机故障依旧,由此初步判段故障在音频处理单元的公共部分。主要对功放部分和喇叭进行排查。首先进行简单的喇叭代换,发现故障依旧;于是开始检查功放部分,故障出现时检测静音控制电路,没有异常;继而检查功放处理单元检查其是否正常工作,测功放IC U601(TAS5706)的供电及总线,发现供电正常,而测到第29脚SCL时发现此电压时有时无,正常时应在+3.3V左右微摆动,于是检查SCL相关电路。
全部1条评论
