CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP1.4标准的接收器和符合hdmi2.0标准的发射器。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DP Alt Mode和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2个主通道、AUX通道和HDP信号。接收器支持每个通道的最大8.1Gbps(HDBR3)数据速率。DP接收器和HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS536X允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5366是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,例如dongle、扩展坞产品等。
图1-1 CS536X方框图
表1-1零件号清单
2 CS5366特点
总概
支持最高分辨率/定时4k@60Hz
支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536X将响应EDID)
同时支持HDCP1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:2:2,8/10/12比特bpc
最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192KHz
支持USB Billboard进行固件更新
USB Type-c(适用于CS5365/66)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
支持所有USB Type-c通道配置(CC)
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
USB电源兼容传输(PD)V3.0
