enraf/854伺服液位计调试培训手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-10
哈哈哈
分享资料个
enraf伺服液位计调试培训手册
854伺服液位调试培训手册
1,ENSITE调试软件安装和基本操作:
       液位计安装完成后,确认接线正确,就可以送电了。
       将ENRAF提供的调试软件ENSITE直接COPY到D盘, 打开ENSITE文件夹中的可执行文件ENSITE.EXE,按ALT+回车全屏化。
点击SCAN后,选择1200(CIU的通讯波特率),COM1,ALL后按OK。搜索完成后所有的现场仪表都显示在列表中,输入新的文件名,按确认就可以开始调试了。
       单击ALL将所有表添加到右侧列表中,单击ENCASE,进入调试界面,
    按SPLIT=OFF打开显示窗口,SELECT可以任意切换罐,REQUEST是指令输入窗口,SEND送出指令。指令送出后显示&表示成功,显示!058或者!053表示失败。
        当然,调试同样可以使用手操器PET 在罐上进行。所有指令都完全一一样。
        当调试完液位计后,单击左侧的LOG,将液位计的所有设置备份到相应文件下:D:\ENSITE\DAT\文件名\罐名
   2,液位计基本设置:
        新的液位计送电后会显示+027.0000,这是出厂的设置。输入FR停住浮子,检查DC(磁鼓周长是否和磁鼓上刻的是否一致)。注意:这个值直接决定仪表的检测是否准确,同样使磁鼓旋转一周,磁鼓的周长不同,那么旋转一周后计算的液位变化高度变化也不同。
        输入:W2=ENRAF2           指令输入密码
              DW=+.26540000E+03    预设浮子的重量(数值刻在浮子上)注意:这个重量的值不一定和浮子的实际重量一致,可以大于浮子重量,但是不宜小于浮子重量,说明见S1,S2等的设定说明。
              DV=+.20040000E+03   设置浮子体积(数值刻在浮子上)注意:不是计算密度的浮子这个值不重要。
              S1=+.20800000E+03   预设测量液位(I1)时钢丝张力的平衡值注意:伺服液位计的工作原理是根据力平衡测量的,及浮子的重量=浮力+钢丝的张力。在这里浮子的重量是一个固定的值,液位计根据检测出的张力大小升降浮子寻找浮力的平衡点,最终使检测到的张力等于设定的张力(S1,S2,S3),当二者相等的时候,伺服电机停止转动。因此对于液位检测来说这个张力的设定值应该是S1=DW-1/2DV×ρ(浮子重量减去最大浮力的一半)
              S2=+.05000000E+03   设定浮子到罐底(I2)钢丝张力的平衡值注意:这是为了避免使用SM(维护命令)对力传感器失去保护作用而采用的降浮子命令。因为50远远小于DW-1/2DV×ρ(浮子重量减去最大浮力的一半),因此在浮子完全淹没的情况下检测到的张力还小于张力设定值,浮子要继续下降以求增大浮力寻求平衡,因此它会一直降到罐底。可以把S3设为大于浮子实际重量的一个值,但是要首先把浮子的重量也设为大于实际重量的值,及始终保持SxDW。
              TA=03               新的仪表地址(原先是00)注意:这是伺服液位计在罐液位计系统中的地址。每一个CIU858可以挂3条现场总线,每个总线上可以有15台仪表,每条总线有30个仪表地址。
              TI=TK-003           输入罐的编号,空格补齐6位。测量是没有什么意义,可以随意。
              WT=EDE            力传感器保护。注意:这是对力传感器的保护,以防止电机过度用力损坏力传感器。当WT=DDD的时候,伺服液位计失去力传感器的保护。张力大于380g或者小于20g的时候,伺服液位计会停止升降进入力传感器保护状态。有些命令直接是没有力传感器保护的,比如GU/GD。
              ML=+000.0000      马达低限位由1米改成0。(马达在液位低于该设定值会停止下降,以避免浮子被量液筒的缝隙卡住等意外情况。
              EX                  退出(液位计的参数修改之后,需要使用这个命令之后,仪表会初始化,然后这些新的参数才会生效。)
         重新启动后需要再次SCAN搜索液位计。然后重新进入设定界面。
     液位计在重新启动后会,自动下落。
              如果罐内已经有产品使用
              I2                     使浮子穿过液位,落到罐底。
              如果罐内没有产品,是空罐使用
              I1
等到液位计浮子落到罐底,显示如:+010.1234 m INN、I1,则表示浮子落到罐底 (由于导向管不垂直或者有毛刺导致浮子不能顺利落到罐底除外) 。
              W2=ENRAF2           指令输入密码
              RL=+000.0030          设定罐底液位为零注意:因为液体要浸没浮子一定高度的时候浮子才会开始上下移动,因此在浮子处于罐底的时候,只有当液体达到5毫米左右的时候才会产生足够的浮力,使液位计从零点开始上升,因此如果液位计降低到零点的位置,那么实际上设定的零点参考液位一定要略高于这个值,同理如果使用罐顶球阀来作为参考液位也需要这样设置,如果要求不高,可以忽略不计,但是对于直径45mm的浮子来说,这个值忽略掉则误差会比较大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
