第 1 步:您需要什么
Arduino UNO(或任何其他 Arduino 或 ESP)
带传感器的热电偶温度计 MAX6675 模块
TM1637 LED显示屏
跳线
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 LED 显示引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [8]
将 LED 显示引脚 [DI0] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
将 LED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 LED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V
]将温度计 MAX6675 模块引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将温度计 MAX6675 模块引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将温度计 MAX6675 模块引脚 [SO] 连接到 Arduino 数字引脚 [12]
将温度计 MAX6675 模块引脚 [CS] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
将温度计 MAX6675 模块引脚 [SCK] 连接到 Arduino 数字引脚 [13]
将温度计 MAX6675 传感器红线连接到温度计 MAX6675 模块引脚 [+]
将温度计 MAX6675 传感器蓝线连接到温度计 MAX6675 模块引脚 [-]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
如第一张图所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加和设置组件
添加“时钟发生器”组件
添加“ MAX6675 ”组件
添加“ TM1637 7段显示4位数字模块+ 2垂直点(CATALEX)”组件
选择“ Display1 ”并在属性窗口中将“ Points ”设置为 True
双击“ Display1 ”并在“ Digits ”窗口中将“ Analog Display 7 Segments ”拖到左侧
关闭“数字”窗口
第 5 步:在 Visuino Connect 组件中
将“ClockGenerator1”引脚 [Out] 连接到“Thermometer1”引脚 [Clock]
将“Thermometer1”引脚 [Out] 连接到“Display1”引脚 [In]
将“Thermometer1”引脚控制 [SPI] 连接到“Arduino”引脚 SPI [In]
将“Thermometer1”引脚控制 [Chip Select] 连接到“Arduino”数字引脚 [10]
将“Display1”引脚控制 [Clock] 连接到“Arduino”数字引脚 [8]
将“Display1”引脚控制 [Data] 连接到“Arduino”数字引脚 [9]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“ Compile/Build and Upload ”按钮。
第 7 步:播放
如果为 Arduino 模块供电,LED 显示屏将显示来自 MAX6675 传感器的温度。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
