TM-1637(也被 Seeed Studio 称为 Grove 4 位显示器)是一个 7 段 4 位显示器,可以通过 Arduino 上的几根电线轻松控制。
1.) 根据电路图搭建电路。
2.) 通过转到 Sketch>Include Library>Manage Libraries,在 Arduino IDE 中安装 TM1637 库。然后,输入“TM1637”并安装 Seeed Studio 标记为“Grove 4-Digit Display”的库。
3.) 输入设置代码(可以在本页的“代码”部分找到):
#include
int CLK = 2;
int DIO = 3;
TM1637 tm(CLK,DIO);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
tm.init();
// set brightness; 0-7
tm.set(2);
CLK 和 DIO 可以设置到 Arduino 上的任何引脚,它们不必是引脚 2 和 3。
要设置亮度,请将 0-7 之间的值传递给 tm.set();
4.) 现在您可以使用两种方法在循环函数中显示字符:
a.) tm.display(<位置>, <字符>); 将在显示屏上显示一个字符。
位置是指您要更改的数字。第一个是 0,最后一个是 3。
字符指的是你要显示的字符。0-9显示0-9和10-15显示AF
