使用TM1637 LED显示屏的Arduino计数器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
陈燕
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 LED Display TM1637 和 Visuino 制作简单的数字计数器。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • LED显示屏 TM1637
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 LED 显示引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
  • 将 LED 显示引脚 [DI0] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
  • 将 LED 显示屏引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 LED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
1 / 3
  • 添加“TM1637 7段显示4位模块+2垂直点(CATALEX)”组件
  • 添加“计数器”组件
  • 添加“脉冲发生器”组件
第 5 步:在 Visuino 中设置并连接组件
1 / 4
  • 选择“Counter1”组件并在属性窗口中将“Max>Value”设置为 9999
  • 选择“Counter1”组件并在属性窗口中将“Min>Value”设置为 0
  • 双击“Display1”组件并在“Digits”窗口中将“Integer Display 7 Segments”拖到左侧
  • 在“Digits”窗口的左侧选择“Integer Display 7 Segments1”并在属性窗口中将“Count Digits”设置为 4
  • 关闭“数字”窗口
  • 将“PulseGenerator1”引脚[Out]连接到“Counter1”引脚[In]
  • 将“Counter1”引脚[Out]连接到“Display1”>“Integer Display 7 Segments1”引脚[In]
  • 将“Display1”引脚[Clock] 连接到 Arduino 板数字引脚[10]
  • 将“Display1”引脚[Data] 连接到 Arduino 板数字引脚[9]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果给 Arduino UNO 模块供电,LED 显示屏应该开始计数,一旦达到 9999,它将重新开始到 0 并重新计数。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
