概述:
捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右的温度。热电偶隔离变送器JSD TTC-1001为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按照热电偶国标分度表校正,因此可长年保证准确度在规定范围内,不需频繁校准。产品具有在线故障自诊断等功能,是智能化的温度变送器产品。
捷晟达科技的
JSD TTC-1002
系列的输入、输出和工作电源和通道之间是完全隔离(,该产品采用SMD及宽爬电设计,可以使该产品承受3000VDC的隔离耐压。该设备采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
