Nano 系列设备设计为便携式和耐用的解决方案,适用于远足、驾驶、滑雪等户外探险。它们旨在在射频性能、尺寸、耐用性和功率效率之间取得平衡,为用户提供适用于各种户外环境的可靠解决方案。
对于固件,所有 Nano 系列设备都预装了 Meshtastic。可以在最新固件部分找到更多详细信息。
Meshtastic [1] Mesh Device Nano G1 Explorer 是对Nano G1的重大升级, 融合了百安居咨询公司的最新射频技术。Nano G1 Explorer 采用新型内部宽带 Lora 天线,支持 815 Mhz 至 940 Mhz 的频率。宽带天线与优化的宽带 Lora RF 前端电路相结合,使 Nano G1 Explorer 无需更换天线即可与全球大多数地区的 LoRa 频段配合使用。该设备的设计还考虑了人体对其天线性能的潜在影响,即使放在口袋中也能确保最佳的射频性能。
射频升级
其他升级
典型射频性能:
电气特性:
方面:
与Nano G1类似, Nano G1 Explorer也是通过堆叠PCB板来构建的。这种方法提供了成本和机械强度的良好平衡。与 Nano G1 相比,Nano G1 Explorer 多使用了 5 块 PCB 来构建内置电池仓。可以安装可选的 3.7V 603450 JST 1.25mm 可充电锂聚合物电池。
注:蓝色矩形 - 尼龙机械螺丝和螺母
为了进行导通测试,需要在P2上焊接一个IPEX连接器,黄色矩形中的0欧姆0402电阻也需要移动到白色矩形的位置。
对于仪器设置,RF Explorer 6G Combo PLUS 频谱分析仪和 40 dB 衰减器用于测量 RF 传输功率。
用于 nano g1 的Meshtastic 固件2.0.0.18已闪入 DUT。Meshtastic Android APP 2.0.15 已用于控制 DUT,通道选项 =“远程/快速”,区域 =“美国”或“EU868”。
对于 SX1262 Lora 收发器和区域 =“美国”,meshtastic 固件的默认 RF 发射功率设置为 22dBm。根据以上结果,射频发射功率为 23 dBm。
对于 SX1262 Lora 收发器和区域 =“EU868”,meshtastic 固件的默认 RF 发射功率设置为 22dBm。根据以上结果,射频发射功率为 22.5 dBm。
对于 US915 MHz 和 EU 868 MHz,结果略好于手动值。即使存在0.5dBm的射频前端电路插入损耗,实测数据仍略好于手册值。
请参阅传导测试仪器设置的照片。 对于天线测量,需要在 P2 上焊接一个 IPEX 连接器,另外还需要在白色矩形处焊接一个 0 欧姆 0402 电阻。需要移除蓝色矩形上的电容器。
对于仪器设置,低成本 Nano VNA 已经足以进行此测量。天线周围的所有金属都会对天线性能产生显着影响,因此测量期间应将 DUT 悬空。测试时,天线必须安装在产品内部,尽可能接近最终使用状态,因为产品外壳也会影响天线参数。VNA 的校准平面应至少在 IPEX 连接器处,端口扩展可用于 VNA 校准。
当 DUT 悬空时,内部宽带 Lora PCB 天线的 S11 和 VSWR。
根据上述测量,VSWR <= 2 时的阻抗带宽为 815 Mhz 至 940 Mhz。VSWR @ 915 Mhz 为 1.4297,VSWR @ 868 Mhz 为 1.4573。
人体对天线性能的影响是设计和优化手持无线通信设备(如手机、无线耳机和其他无线设备)的关键因素。通过在设计阶段考虑人体近天线 (HBN) 效应,工程师可以创建更高效和有效的无线通信系统。
超材料的使用已成为减轻 HBN 效应的有前途的解决方案,并且近年来受到了极大的关注。Nano G1 Explorer 投入了大量的研发工作来探索使用超材料来解决 HBN 问题。在宽带 Lora 天线的设计中,假设 Nano G1 Explorer 将放在口袋中,OLED 屏幕朝向身体。
如测量所示,粉色线代表天线悬在空中时的驻波比,而绿线代表天线靠近腿时的驻波比。天线的谐振频率没有明显向低频偏移,VSWR确实变差,但VSWR<=2(效率>=90%)的阻抗带宽仍然能够覆盖世界主要地区,如EU868和美国915。VSWR @ 915 Mhz 为 1.757,VSWR @ 868 Mhz 为 1.936。
通常,目前市场上的小尺寸陶瓷GPS天线,小于2.5cm*2.5cm左右,虽然号称圆极化,但性能较差。由于制造精度,每根天线的谐振频率不同,而陶瓷天线是定向天线,手持设备很难保持天线指向天空。因此,为 Nano G1 Explorer 开发了一种线极化全向 GPS 天线。虽然这种设计在理论上预计会有额外的 3dB 插入损耗,但预计 GPS 体验将比使用小尺寸陶瓷天线好得多。这种重新设计克服了小尺寸陶瓷天线的局限性,确保 GPS 性能不受影响。
NORDIC Semiconductor 有一篇优秀的文章详细比较了圆极化 GPS 天线和线极化 GPS 天线 - GPS 天线要求[2]。
对于天线测量,需要在 P1 上焊接一个 IPEX 连接器,另外还需要在 R23 处焊接一个 0 欧姆 0402 电阻。C10处的电容需要去掉。
待测物悬空时内部 GPS 全向 PCB 天线的电压驻波比。
根据上述测量,阻抗带宽为 1474 Mhz 至 1590 Mhz for VSWR <= 2。VSWR @ 1575.42 Mhz,GPS L1 频段为 1.605。
收到传入消息时,您会收到活动蜂鸣器或新消息 LED 的提醒。
使用 Meshtastic CLI 执行以下命令:
meshtastic --set external_notification.enabled true --set external_notification.alert_message true --set external_notification.output_ms 100 --set external_notification.active true
输出:
Connected to radio
Set external_notification.enabled to true
Set external_notification.alert_message to true
Set external_notification.output_ms to 100
Set external_notification.active to true
Writing modified preferences to device
重新启动设备,传入的新消息将导致 100ms 警报或打开新消息 LED,对应于“用于增强消息通知电路的 LED 或蜂鸣器开关”的选择。更多详细信息:https://meshtastic.org/docs/settings/moduleconfig/external-notification
Nano G1 Explorer 包括一个内部锂聚合物电池充电器,并且可以安装一个可选的 3.7V 603450 JST 1.25mm 可充电锂聚合物电池。内置电池预计会带有保护板,以防止过度放电。要安装电池,您需要取下位于四个绿色矩形内的尼龙螺母,然后取下电池盖。
Meshtastic Mesh Device Nano G1 Explorer 从固件版本TBD开始得到 Github 上官方 mesttastic 存储库的支持。因此,可以从 mestastic 项目的发布页面下载最新的固件: https: //github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases
固件文件:firmware-nano-g1-explorer-2.xxbin
按照说明将其闪存到 Nano G1 Explorer:https://meshtastic.org/docs/getting-started/flashing-firmware/esp32/
日期
2023 年 2 月 19 日
初始发行。源代码
Android APP 可以从 Google Play 商店下载和安装:https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.geeksville.mesh
APP源码: https: //github.com/meshtastic/Meshtastic-Android/releases
可以从以下网址下载和安装 iOS APP:https ://meshtastic.org/docs/category/apple-apps
Meshtastic 还支持 Python、Web Interface 和 MQTT。更多信息:https://meshtastic.org/docs/software
