室内农业是当今经常谈论的话题,因为它严重影响植物的生长和植物的生产力。
对优质农产品的需求不断增加,而可耕地数量有限,迫使人们重新思考农业实践。人们正在探索新的农业领域,如室内农业、水培和气培。
在室内农业中,农民需要维持植物生长的人工环境,这导致了室内农业技术的进步。
有一些关键参数会影响室内农场植物的生长生产力,如温度、湿度、二氧化碳和光照强度。通过监测和控制这些因素,农民可以创造最佳的生长环境,最大限度地提高作物产量和质量。
温度:不同的植物对最佳生长的温度要求不同。通常,大多数植物在 65°F 至 80°F(18°C 至 27°C)的温度下生长良好。
CO2:二氧化碳对于光合作用至关重要,光合作用是植物从阳光中产生能量的过程。增加二氧化碳水平可以促进植物生长和生产力。
湿度:湿度水平会影响植物生长,并会影响病虫害的传播。湿度过高会导致发霉和霉变,而湿度过低会使植物干燥。
光强度:光对于光合作用至关重要,植物根据其生长阶段需要不同量的光。室内农民可以使用 LED 或荧光灯等人工照明系统来提供必要的光照。
牢记影响室内农场植物产量的所有因素。我们将通过分步指南为室内农场创建物联网解决方案,以使用 Bytebeam Arduino SDK 和 Bytebeam Cloud 分析温度、湿度和二氧化碳。在此博客中,我们将演示以下内容:
设置 Bytebeam 云控制台:我们将在 Bytebeam 云控制台上创建一个帐户并设置一个新项目。
设置 ESP32:我们将设置 ESP 32 并将传感器与其集成。
设置 Bytebeam Arduino SDK :我们将从 Arduino 库管理器安装 Bytebeam Arduino 库。
配置 ESP32 :我们将使用配置 JSON 来配置 ESP32。
将 ESP32 连接到 Bytebeam 平台:我们将学习如何将 ESP32 连接到 Bytebeam 平台,以及如何将数据从设备发送到云端。
Bytebeam 云控制台上的数据可视化:我们将探索 Bytebeam 的数据可视化工具,并学习如何实时查看和分析来自连接的 Arduino 设备的数据。
让我们开始吧。
Hardware and Software Specifications硬件规格
软件规格
设置字节束云
Bytebeam 是一个完全托管的云平台。它满足从设备管理到仪表板、处理操作和通知到 OTA 更新的所有云需求。它提供以下功能
设备注册
无线更新
配置管理
设备到移动通信
网络仪表板
基于角色的访问控制
如果您是 Bytebeam 物联网云平台的新手。阅读bytebeam 入门教程,深入了解 Bytebeam 的概念。我希望您发现入门指南有用并且了解 Bytebeam Cloud 的概念。
首先,为进入设备管理面板创建一个新设备,然后单击创建设备
当您在提示中点击提交时。将下载一个新的JSON文件,其中包含身份验证证书、代理、device_id 和项目 id 。您需要将此文件保存在 ESP 文件系统中。我们将在后面的部分中讨论这一点。
"project_id": "****",
"broker": "******",
"port": 8883,
"device_id": "**",
"authentication": {
"ca_certificate":*"*********",
"device_certificate": "**********",
"device_private_key": "***********"
接下来,我们使用温度、湿度和二氧化碳参数。我们需要在 Bytebeam 云控制台中根据我们的项目配置流。为此,转到Admin -> Streams并在列名称中添加温度、湿度和 co2 及其各自的数据类型。
设置 ESP32
本指南假定您熟悉 Arduino 并在 Arduino IDE 上设置了 ESP32。接下来的步骤将指导您完成项目设置和硬件连接
硬件连接
ESP32 使用GPIO 21和GPIO 22引脚用于 I2C。SDA引脚连接到GPIO 21 ,SCL 引脚连接到GPIO 22 。
SCD41 CO2 传感器带有 I2C 连接。将 SCD41 的 SDA 引脚连接到 ESP32 的 GPIO21,将 SCL 引脚连接到 ESP32 的 GPIO 22。
SHT31 温度和湿度传感器带有 I2C 连接。将 ESP32 的 SDA Pin 连接到 ESP32 的 GPIO21,将 SCL Pin 连接到 ESP32 的 GPIO 22。
连接 2 通道 5V SSD 继电器与 GPIO 4 和 GPIO 15
项目设置
首先要开始使用 Arduino 的 Bytebeam SDK,您需要安装 Bytebeam Arduino 库。这可以从 Arduino 库管理器下载。要更多地了解 Bytebeam Arduino 安装、设置及其功能,请阅读我们的 3 部分教程系列:
查看本指南以完成后续步骤。
为 ESP32 提供设备配置数据
在本指南的前面部分,我们在 bytebeam 云控制台中配置了一个新设备并下载了一个 JSON 文件。我们需要将此文件闪存到名为 SPIFFS 的 ESP32 文件系统,以将我们的设备连接到云端。
要配置您的 ESP32 设备,请打开 Arduino 并导航至文件->示例->BytebeamArduino->配置->SPIFFS配置。对于本指南的范围,我们将进行 SPIFFS 配置
现在复制您下载的 JSON 的内容并将其粘贴到deviceConfigWriteStr的代码中
现在上传你的例子
接下来打开 Arduino串行监视器
在串行监视器中,您可以看到该设备已成功配置。
获取温度、湿度和二氧化碳值
Bytebeam 云中的数据可视化
ESP32 与 Bytebeam 云成功连接后。我们可以在云控制台看到最近的设备影子和心跳。
现在让我们创建一个仪表板来可视化我们的数据。按照数据可视化入门指南创建您选择的仪表板和可视化。
您可以以图表、仪表、直方图、最新值等形式创建可视化
结论
我希望你觉得本教程有用。我们将使用 ByteBeam 提出其他有趣的用例。保持联系以获取有关许多其他有趣的物联网项目的信息。
