你好,
GHI 是制造商。这个斗篷是为BBB.io和他们投资的参与者制作的,比如我。
无论如何......看看https://github.com/silver2row/loadcape的例子和想法。另外,您可以访问 GHI。他们有论坛。尽管他们没有能力应付所有人,但他们在我的旅程中帮助了我。
https://beagleboard.org/capes是另一个宣传他们的 GHI mfg 的好网站。附加板称为 BBB 和 BBBW 的 Capes。
首先,
将您的 LoadCape 连接到 BBB 或 BBBW。插入您的电路板并在您的电路板上更新正确的软件。希望您需要可以在https://beagleboard.org/latest-images 找到的更新图像和新内核。
所以,现在我们的板上有了更新的图像和内核,我们现在可以开始推广一些不错的软件,通过我们的 BBB 添加到 LoadCape。
所以...
例如,我们可以让一些 Python 软件栩栩如生,让电机运动。如果您了解我和我的方式,那么电机是生活中的一件好事。我一直在推广使用这些不同 Capes 的电机。
为 BBB 输入您最喜欢的 GPIO 软件,然后使用您最喜欢的编辑器将其添加到您选择的 .py 文件中。
现在,我们已经完成了很多工作,例如附加、编辑、打字、理解,并且不要忘记复杂性!
第二,
连接:
This is your motor: POSITIVE and NEGATIVE
| goes to Sink1 on your LoadCape
goes to the battery
Now...add an additional battery for your LoadCape.
Or...a bench supply will work for testing.
现在应该没问题。如果您的 LoadCape 需要额外的支持或想法,请查看https://github.com/adafruit/adafruit-beaglebone-io-python#gpio-setup以了解 BBB/BBBW 上的 GPIO 设置内容和/或过去的知识包装纸和/或其他想法。
赛斯
PS 也可以像这样为一台电机进行连接:
MOTOR: POSITIVE and NEGATIVE
| to Sink1 on the LoadCape
VIN on the LoadCape
Battery: GND on the LoadCape and VIN on the LoadCape
Motors should usually have a power source for themselves but if you are only running
one motor, you can get away w/ it on the LoadCape (this once).
Oh and Sink1 is a GPIO pin of P9_42!
