这是如何为 Alinx 制造的AXU2CGA/B Zynq UltraScale+ FPGA 开发板创建硬件加速器平台的分步教程,该平台 可用于在 Xilinx Vitis 工具集下运行具有加速功能的 GNU Radio 应用程序。
添加 EA4GPZ 开发的gr-satellites并构建您自己的 OOT 模块也包含在这套教程中。
使用之前创建的 Vivado 项目和 PetaLinux SDK 创建 Vitis 平台。
如果你正在寻找这组教程的其他部分,你可以直接去那里:
1-转到项目主目录下先前创建的平台目录,如果不存在则创建它。
$ pwd
# /tools/workspace/axu2cgb
$ mkdir platform
$ ls
# hardware platform software
cd platform
2-创建一些新目录来存储一些以前创建的文件。
mkdir -p pfm/boot
mkdir -p pfm/sd_dir
3- 将生成的 Linux 软件启动组件从Part-2复制到 pfm/ boot目录。
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/zynqmp_fsbl.elf pfm/boot/
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/pmufw.elf pfm/boot/
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/bl31.elf pfm/boot/
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/system.dtb pfm/boot/
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/u-boot-dtb.elf pfm/boot/u-boot.elf
$ ls pfm/boot/
bl31.elf pmufw.elf system.dtb u-boot.elf zynqmp_fsbl.elf
注意:最后一个文件u-boot-dtb.elf被重命名为u-boot.elf。请不要使用原始的 u-boot.elf,因为它不包含设备树块。
4- 将boot.scr和system.dtb复制到pfm/sd_dir文件夹。
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/boot.scr pfm/sd_dir/
$ cp ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/system.dtb pfm/sd_dir/
$ ls pfm/sd_dir/
boot.scr system.dtb
5- 将sysroot安装到pfm文件夹中。
在安装 sysroot 之前,您必须取消设置系统变量LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=
现在,您可以从之前生成的sdk.sh脚本安装 sysroot。
$ ../software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/sdk.sh -d pfm
Y
注意:-d 选项告诉 sdk.sh 脚本安装 sysroot 的位置。
PetaLinux SDK installer version 2021.2
You are about to install the SDK to "/tools/workspace/axu2cgb/platform/pfm". Proceed [Y/n]?
Extracting SDK.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................done
Setting it up...done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g.
$ . /tools/workspace/axu2cgb/platform/pfm/environment-setup-cortexa72-cortexa53-xilinx-linux
在启动 Vitis IDE 程序之前,请确保您已设置以下所有路径和设置:
source /tools/Xilinx/Vitis/2021.2/settings64.sh
export OPENCV_INCLUDE=/usr/include/opencv4/
export OPENCV_LIB=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
注意:重新设置LD_LIBRARY_PATH变量,因为它在 sysroot 安装期间被删除。
1- 在后台模式下在当前平台文件夹中启动 Vitis IDE,并将相同的文件夹设置为工作区目录。
vitis &
创建一个新平台:文件 > 新建 > 平台项目并将其命名为axu2cgb_2021_2-platform 。点击下一步。
在Hardware Specification中,单击Browse按钮并选择Part-1末尾 Vivado 生成的 XSA 文件。
/tools/workspace/axu2cgb/hardware/axu2cgb_2021_2-vivado/design_1_wrapper.xsa
在操作系统下选择linux 、psu_cortexa53和64-bit 。
取消选中引导组件。单击完成。
单击psu_cortexa53域上的 linux。
浏览到位置并选择完成以下对话框所需的目录或文件:
保持所有其他设置不变。
注意:暂时将Linux RootFS和Sysroot 目录留空。
在 Explorer 选项卡窗口中,右键单击创建的平台:
在 Explorer 选项卡窗口中,右键单击创建的平台:axu2cgb_2021_2-platform并选择Exportas Archive 。选择您的平台名称并勾选包含构建文件夹。等待几分钟完成。
您可以使用这个导出的 zip 文件来创建新项目。
我们创建了一个将 Xilinx 深度学习处理器单元 DPU 集成为内核的新应用程序。Xilinx 已经提供了一个脚本来创建我们需要的一切。
有关 DPU 的更多详细信息,请查看DPU-TRD GitHub 存储库并阅读PG338 DPU IP 产品指南。
首先,我们需要将 Vitis-AI 存储库添加到 Vitis IDE 中。
如果您还没有启动 Vitis IDE,请启动它。我们可以重用之前创建的平台的工作空间。
打开菜单Window > Preferences > Library Repository选项卡 > Add
设置以下内容:
申请并关闭
下载 Vitis-AI 库:
在我们之前创建的 axu2cg_2021_2 平台上创建新的 Vitis-AI 设计。
转到菜单文件 > 新建 > 应用程序项目> 下一步。
选择平台axu2cgb_2021_2-platform 。点击下一步。
将项目命名为dpu-test ,点击下一步。
设置域:linux on psu_cortexa53
tools/workspace/axu2cgb/platform/pfm/sysroots/cortexa72-cortexa53-xilinx-linux
/tools/workspace/axu2cgb/software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/rootfs.ext4
/tools/workspace/axu2cgb/software/axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux/Image
最后两个文件位于第 2 部分中创建的 axu2cgb_2021_2-petalinux/images/linux 文件夹中。
单击下一步并选择:
然后单击完成以生成应用程序。
更新构建目标:
由于 axu2cgb 板上的 FPGA 设备没有足够的资源来构建默认配置的 DPU,我们需要:
从dpu-test_kernels/src/prj/Vitis目录打开dpu_conf.vh文件。
如果您拥有更强大的 FPGA,请随意尝试启用更多选项,但是:
保存文件并再次检查所有内容,因为内核构建过程持续很长时间。
//Setting the arch of DPU, For more details, Please read the PG338
/*====== Architecture Options ======*/
// | Support 8 DPU size
// | It relates to model. if change, must update model
// | `define B512
// | `define B800
// | `define B1024
// | `define B1152
// | `define B1600
// | `define B2304
// | `define B3136
// | `define B4096
`define B1152
// | If the FPGA has Uram. You can define URAM_EN parameter
// | if change, Don't need update model
// | for zcu104 : `define URAM_ENABLE
// | for zcu102 : `define URAM_DISABLE
//config URAM
`ifdef URAM_ENABLE
`define def_UBANK_IMG_N 5
`define def_UBANK_WGT_N 17
`define def_UBANK_BIAS 1
`elsif URAM_DISABLE
`define def_UBANK_IMG_N 0
`define def_UBANK_WGT_N 0
`define def_UBANK_BIAS 0
`endif
// | You can use DRAM if FPGA has extra LUTs
// | Enable DRAM : `define DRAM_ENABLE
// | Disable DRAM : `define DRAM_DISABLE
`define DRAM_ENABLE
//config DRAM
`ifdef DRAM_ENABLE
`define def_DBANK_IMG_N 1
`define def_DBANK_WGT_N 1
`define def_DBANK_BIAS 1
`elsif DRAM_DISABLE
`define def_DBANK_IMG_N 0
`define def_DBANK_WGT_N 0
`define def_DBANK_BIAS 0
`endif
// | RAM Usage Configuration
// | RAM Usage High : `define RAM_USAGE_HIGH
// | RAM Usage Low : `define RAM_USAGE_LOW
// | Channel Augmentation Configuration
// | Enable : `define CHANNEL_AUGMENTATION_ENABLE
// | Disable : `define CHANNEL_AUGMENTATION_DISABLE
// | DepthWiseConv Configuration
// | Enable : `define DWCV_ENABLE
// | Disable : `define DWCV_DISABLE
// | Pool Average Configuration
// | Enable : `define POOL_AVG_ENABLE
// | Disable : `define POOL_AVG_DISABLE
// | support multiplication of two feature maps
// | Enable : `define ELEW_MULT_ENABLE
// | Disable : `define ELEW_MULT_DISABLE
// | RELU Type Configuration
// | `define RELU_RELU6
// | `define RELU_LEAKYRELU_RELU6
`define RELU_RELU6
// | DSP48 Usage Configuration
// | Use dsp replace of lut in conv operate
// | `define DSP48_USAGE_HIGH
// | `define DSP48_USAGE_LOW
// | Power Configuration
// | `define LOWPOWER_ENABLE
// | `define LOWPOWER_DISABLE
// | DEVICE Configuration
// | `define MPSOC
// | `define ZYNQ7000
`define MPSOC
我们使用在主 CPU 上运行的 SoftMax 功能的软件实现,因此我们将其从内核中删除以节省一些资源。
此外,如果我们使用的是 AXU2CGB 板,我们只能集成一个 DPU 内核实例。
双击dpu-test_system_hw_link.prj:
如果我们删除了 DPUCZDX8G 的一个内核实例,我们还需要删除专用于先前删除的第二个实例的所有时钟和连接。
单击...名为V++ configuration settings的行中的按钮。将 V++ 链接器设置窗口内容更改为以下内容:
[clock]
freqHz=300000000:DPUCZDX8G_1.aclk
freqHz=600000000:DPUCZDX8G_1.ap_clk_2
[connectivity]
sp=DPUCZDX8G_1.M_AXI_GP0:HPC0
sp=DPUCZDX8G_1.M_AXI_HP0:HP0
sp=DPUCZDX8G_1.M_AXI_HP2:HP1
单击确定、应用、应用,然后单击应用并关闭。
现在,我们从命令行界面添加来自 GitHub 存储库的新 python 测试脚本。
$ cd platform/dpu-test/src
$ git clone https://github.com/s59mz/test-dpu
$ cd test-dpu
$ git checkout main
$ rm -rf test-dpu/.git
$ cd ../../..
现在我们有了一个新目录test-dpu ,里面有一些测试 python 脚本。
注意:如果您有与 AXU2CGB 板不同的硬件,它使用 SD 卡的 SD0 接口(例如 zcu102 或 zcu104 板),您应该检查mmcblk0 branch 而不是main 。
您可以将app/model目录中的resnet50.xmodel替换为重新编译的新模型,因为我们更改了dpu_conf.vh文件中的 DPU 设置。
但仅当您想使用默认包含的 resnet50 模型运行一些 DPU 测试时。GNU Radio 不需要。
在dpu-test/models目录中之前克隆的 GitHub 存储库中已经有重新构建的resnet50.xmodel 。用重建的模型替换旧模型。
$ cd dpu-test/src/app/model
$ rm resnet50.xmodel
$ mv ../../test-dpu/models/resnet50.xmodel .
注意:还有dpu_conf.vh文件应该转到dpu-test_kernels/src/prj/Vitis目录,以防您尚未在上一节中设置 DPU 配置。你可以比较两个文件,应该是一样的。
更新打包选项以在SD 卡上添加应用程序和这个新的 test-dpu目录。
--package.sd_dir=../../dpu-test/src/test-dpu --package.sd_dir=../../dpu-test/src/app
点击确定
注意: /test-dpu和--package.sd_dir之间有一个空格
注意:要添加到 src 目录中的新目录名称不应以单词dpu- something 开头。这会导致 Makefile 错误。
右键单击dpu-test_system[axu2cgb_2021_2-platform]系统项目并选择Build Project 。等待大约一个小时完成。
生成的 SD 卡映像位于dpu-test_system/Hardware/package/sd_card.img。我们的目标板需要那个。
在此构建过程中生成的最重要的文件是dpu.xclbin 。是FPGA二进制映像在FPGA中实现了DPU内核。它位于Hardware目录中,添加到 SD 卡的引导分区并包含在 sd_card.img 映像中。
准备空的 SD 卡,大小至少 8GB。
为 AXU2CGB 板准备的SD 卡映像也可以从GitHub 存储库下载。
使用 Linux DD命令或用于写入 SD 卡映像的类似程序 (Etcher)将上一步中创建的sd_card.img写入空 SD 卡。
注意:仔细检查= / dev / sd的输出设备......它必须指向SD卡,除非您可以丢失主机上的所有数据。
$ cd axu2cgb/platform/dpu-test_system/Hardware/package
$ sudo dd if=sd_card.img of=/dev/sd?? bs=512; sync
将 SD 卡插入 AXU2CGB 板,通过 USB 电缆将串行控制台连接到主机并运行串行终端程序,例如minicom 。
$ minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
将以太网电缆连接到板上。板子和主机应该在同一个局域网中。
给AXU2CGB板加电。U-Boot应该启动,然后是 Linux 内核和 rootfs 文件系统。等待提示。
分别通过运行“ uname -a ”和ifconfig Linux 命令检查 Linux 版本和板的 IP 地址。
$ uname -a
$ ifconfig
记下 IP 地址,因为我们需要它来进行SSH -X访问。
现在我们使用主机作为显示器,所以我们准备主机作为X11服务器并使用“ -X ”选项ssh 到板。
在主机计算机上:
$ echo $DISPLAY
$ xhost +local:
$ ssh -X root@192.168.1.73
首先要做的是调整SD 卡的 EXT4 分区的大小。该命令应该只运行一次。
resize-part /dev/mmcblk1p2
此外,更新数据包管理器。
$ dnf update
注意:如果您想为 GNU Radio 构建自己的OOT模块,则应手动安装以下 python 库:
$ pip3 install Click
$ pip3 install click-plugins
注意:要使用 EA4GPZ 的gr-satellites模块解码来自卫星的信号,请安装以下两个附加库:
$ pip3 install construct
$ pip3 install requests
现在,我们可以在板上运行一些测试。
在运行任何测试之前,您应该设置一些系统变量。
对于使用DPU 单元,此变量指向 FPGA 二进制图像:
$ export XLNX_VART_FIRMWARE=/media/sd-mmcblk1p1/dpu.xclbin
为了执行任何使用 DPU 的 C/C++ 程序,此变量指向所需的库:
$ export LD_LIBRARY_PATH=/media/sd-mmcblk1p1/app/samples/lib
对于使用任何 GNU Radio 模块,此变量指向 Python 包的位置:
$ export PYTHONPATH=/usr/lib/python3/dist-packages/
要获取构建您自己的 AI 模型所需的DPU 指纹,可以使用“ xdputil query ”命令:
$ xdputil query
在控制台打印的近端找到“指纹”:“0x100002062010103 ”参数,并将此参数存储在花括号 {}中,以新创建的arch.json文件。
将此文件存储在主机上的某处。使用Vitis-AI编译 AI 模型需要此文件。
$ echo '{"fingerprint":"0x100002062010103"}' > arch.json
注意:确保文件中包含括号和双引号。
$ cat arch.json
注意:由于未知原因,Vitis-AI 在创建 dpu-test 应用程序时生成的原始arch.json文件值错误。指纹值以 -203 而不是 -103 结尾。请直接使用从 FPGA 读取的指纹值来编译您自己的模型。
将目录更改为 SD 卡BOOT分区上的test-dpu ,所有需要的测试脚本都位于该目录:
$ cd /media/sd-mmcblk1p1/test-dpu
该目录下有五个 bash 测试脚本,均以“run_ ”前缀开头。
随意探索脚本并检查脚本中的所有系统变量是否都指向正确的位置,尤其是检查 mmcblk 1 p1 或 mmcblk 0 p1 SD 卡分区,具体取决于您选择的硬件平台。
$ ls -l run_*
run_recognize_image.sh
run_test_performance.sh
run_test_accuracy.sh
run_gnuradio.sh
run_rf_classification.sh
运行每个脚本并检查一切是否正常。
最后两个使用 GNU Radio 的测试应该通过ssh -X session 运行,因为它们通过主机上的X11 服务器使用图形显示。
注意:如果重复出现错误,请先尝试重新启动板。
$ reboot -h
这是 AMD-Xilinx 教程中包含的原始 DPU 测试。测试识别提供图像中的对象。
运行run_recognize_image.sh脚本:
$ pwd
$ ./run_recognize_image.sh
Recognising Unknown Image...
score[688] = 0.999914 text: oscilloscope, scope, cathode-ray oscilloscope, CRO,
score[662] = 1.30062e-05 text: modem,
score[844] = 1.30062e-05 text: switch, electric switch, electrical switch,
score[592] = 1.01292e-05 text: hard disc, hard disk, fixed disk,
score[811] = 7.88864e-06 text: space heater,
如果图片被正确识别(在这种情况下是示波器),则测试通过。随意用不同的图片更改脚本内的图片。
该测试测量推理的最大可能帧速率。
运行run_test_performance.sh脚本。
确保 AXU2CGB 板的测量 FPS 约为 500 帧/秒。
$ pwd
$ ./run_test_performance.sh
Number of RF Samples is 2000
FPS=532.79, total RF frames = 2000.00 , time=3.753795 seconds
该测试使用给定的测试数据集测量模型的准确性。
运行run_test_accuracy.sh脚本。
确保 top-1 准确度约为 0.53。我们使用了一个基线模型,该模型仅使用 6% 的可用数据集样本进行训练。
$ pwd
$ ./run_test_accuracy.sh
Number of RF Samples Tested is 998
Batch Size is 1
Top1 accuracy = 0.53
它是一个在 GNU Radio 平台上实现的简单 FM 收音机。该板应已将RTL-SDR USB 加密狗插入 AXU2CGB 板上的可用 USB 端口之一。
RTL-SDR USB dongle 是软件定义的无线电接收器。应将适当的小型天线连接到 RTL-SDR。
此测试使用图形显示,应通过 ssh -X 会话运行。
将 USB 声卡与扬声器或电话连接到声卡的音频插孔输入。也可以将音频路由到 X11 服务器,而无需使用任何 USB 声卡。
一切都连接好后,运行run_gnuradio.sh脚本。
要将音频路由到 X11 服务器,请关闭无线电 GUI 并双击Audio Sink块:
随意将频率更改为附近的任何其他 FM 广播电台。
该测试运行在 Python 下运行的 GNU Radio 平台上开发的简单 GUI 应用程序。
该应用程序接收业余无线电爱好者 2m 频段上的信号,并实时预测接收数字信号的调制。对于推理,它使用在板上的 FPGA 中实现的深度学习处理器单元 (DPU)。
该测试使用图形显示并且应该通过 ssh -X 会话运行。
它是一个软件定义的无线电接收器,作为 USB 加密狗。建议将外部 VHF/UHF 天线连接到 RTL-SDR。
将 USB 声卡与扬声器或电话连接到声卡的音频插孔输入。也可以将音频路由到 X11 服务器,无需 USB 声卡。
注意:平板电脑仅作为X11 服务器工作,并显示来自 GNU Radio 的 GUI,在 FPGA 板上运行。
一切都连接好后,运行run_rf_classification.sh脚本。
AI 模型已包含在应用程序的test-dpu/models/rfClassification.xmodel文件中。它是一个基线模型,仅使用 10 个 epoch 进行训练,并且仅使用数据集中 6% 的可用样本。
随意构建您自己的模型并在本系列的下一个/最后一个教程中使用更多示例对其进行训练:
