保护您的家免受入侵者的侵害是人们会竭尽全力并有充分理由的事情!知道我们的家人和财物是安全的,让您高枕无忧。
此外,物联网增加了远程检查事情是否井井有条的能力,并且前提是安全的,只需在您的智能手机上看一眼,或者在发生可能发生在您或直接向家庭安全公司的事情时发出警报就更好了或警察。
因此,让我们探索如何构建这样一个系统,该系统允许监控房间和特定的窗户或门,并在有人进入房间或打开所述门/窗时向我们发出信号。
本教程的主要目的是让您开始使用 Waylay IO 低代码平台进行物联网开发。
让我们开始吧!
对于本教程,我们决定使用 M5Stack 生态系统,因为它可以构建这样一个系统,而无需对特定工具进行原型设计,例如烙铁或原型设计电缆。该项目的大脑是基于 ESP32 微控制器的物联网开发套件 M5Core2。该生态系统允许您通过 GROVE 端口将提供的模块连接到 M5Core2,从而实现硬件的快速部署。
我们为本教程选择的模块是 M5Stack 的超声波测距单元和PIR 运动传感器。
BLACK - GND
RED - 5V
YELLOW - G36
WHITE - G26
在 Linux 上,通过运行以下命令确保您的用户是拨出组的一部分:
sudo adduser $USER dialout
现在,让我们继续升级云解决方案吧!
HomeSecurity. 该资源实际上是您在云中的设备表示,您将在其中发送数据。customer使用key和Zalmotekvalue添加一个新属性。tags使用key和[ "HomeSecuritySolution" ]value添加另一个属性。
HomeSecurityScript并在正文中添加以下代码:
async function handleRequest (req, res) {
if (!req.body) {
// No body found
return
// Parse body if needed
let payload = req.body
if (typeof payload === 'string' || payload instanceof String)
payload = JSON.parse(payload)
You can do some processing of the payload over here.
// Post values to our resource
waylay.data.baseUrl = 'https://data-io.waylay.io'
await waylay.data.postSeries('replace_with_resource_id', payload, { store: true, forward: true })
.catch(e => console.error(e.message))
res.sendStatus(200)
请务必将replace_with_resource_id占位符替换resource_id为上述步骤中的实际值。导航到资源页面以获取它。我们的有点像9d086585-eb05-46a2-9367-bf4a45679a0c。粘贴正确的详细信息后,按保存。
main.py,以及本教程中提供的2个文件夹custom,res,文件,排除Readme文件,右键单击菜单图标(3条水平线为如下所示)然后按 Upload to /flash,按 ok 并设置。确认文件被覆盖。
main.py文件。Data sent在显示屏左下角收到一条消息,并在显示屏右下角200收到 HTTP 状态代码(表示请求已成功接收、理解并接受) )。
这是系统的演示:
警报是一项有用的功能,当监控值达到不需要的水平时,您可以通过该功能获得通知。
${nodes.stream_1.rawData.stream.replace_with_your_metric}
DataMap变量中定义的指标。我们的条件如下所示:temp.pyWindowStatusDoorStatus
${nodes.stream_1.rawData.stream.WindowStatus} > 0
${nodes.stream_1.rawData.stream.DoorStatus} > 0
现在我们设法将数据持续发送到我们的云解决方案,是时候设置一个仪表板来显示它了。
HomeSecuritySolution.
我们有一系列教程以及其他用例,您可以从中学习并进一步提高您的 IoT 技能,或者您可以开始自己的项目。
如果您在部署此解决方案或构建类似解决方案方面需要帮助,请联系Waylay.io获取低代码 IoT 解决方案或Zalmotek.com获取支持 IoT 的硬件原型。
如果您还有其他问题,请通过评论与我们联系!
