Arduino蓝牙控制车开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-10-26
分享资料个
  • 第 1 步:组装电路,如下图所示。您可以使用我在组件部分中提到的电池组为驱动电路供电,或者您可以尝试其他一些电池组,但请记住它应该提供 7-12V 和至少 3500mAh 之间的电压。此外,使用不同的电池/电池组为 Arduino 和电机驱动器模块供电,但要确保它们共享一个共同点。电池是这个项目中最重要的东西之一!
  • 2 步:在 Arduino-IDE 中编译下面给出的代码并点击上传,但在此之前,请确保您已断开 Arduino 的 RX 与蓝牙模块 (HC-05) 的 TX 的连接。
  • 第 3 步:通过下面提供的链接在您的 Android 设备上安装应用程序。
  • 第 4 步:通过蓝牙将您的 Android 设备和 HC-05 配对。现在,打开应用程序并单击蓝牙图标并从列表中选择您的设备。
  • 第5步:现在你已经经历了所有的努力!只需高枕无忧,并使用应用程序上可用的屏幕控件来控制汽车/机器人。您还可以更改原理图和代码,并向其中添加一些伺服系统或其他执行器。但请记住,当您增加执行器的数量时,您的汽车/机器人将需要电池/电池组提供更多电力。
1 / 3蓝牙车侧视图
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
